  AutoCAD Civil 3D
  Benutzeroberfläche für neuen PC abspeichern
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Benutzeroberfläche für neuen PC abspeichern (1795 mal gelesen)
Matze-C
Vermessung
Sehen Sie sich das Profil von Matze-C an!   Senden Sie eine Private Message an Matze-C  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Matze-C
Autocad2006 und Windows XP
erstellt am: 12. Apr. 2011 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich benutze zur Zeit AutoCad2006 Civil 3D. Da ich einen neueren PC bekomme wird da das Programm ja neu aufgespielt.
Gibt es die Möglichkeit seine jetzige eingestellte Benutzeroberfläche mit den ganzen Werkzeugkästen abzuspeichern um am neuen PC nicht wieder alles neu einrichten zu müssen?
Danke für die Mühen
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Alles bis Nix
erstellt am: 12. Apr. 2011 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matze-C 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi und willkommen bei CAD.de,
> gäbe es <. Aber ganz ehrlich: Laß es.
2006 auf 2011 ist ein riesen Sprung. Seit 2009 gibt es die Multifunktionsleiste (ribbon). Die ist zwar gewöhnungsbedürftig, aber nach dieser Phase gut, sinnvoll, brauchbar.
Wenn Du nur wieder Deinen alten Krams mitnimmst und einblendest, gehen Dir die ganzen schönen neuen features verloren, einfach weil Du sie nie siehst und daher auch nicht weißt bzw. vergißt, dass es sie gibt.
Rechne beim Einrichten der neuen Version einfach ein bis zwei Stündchen oben drauf für's workspace einrichten, dann hast Du wenigstens alles mal gesehen. Lohnt sich.
Und füll bitte bei Deiner nächsten Antwort Deine Systeminfo aus. Danke.
System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 12. Apr. 2011 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matze-C 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Matze-C,
willkommen hier bei CAD.de!
Unter Extras -> Optionen -> Profil kannst Du erst einmal Dein Profil sichern. Wie hast Du die Menüs erstellt? In eigenen Menüdateien?
Neuer Rechner bedeudet auch neues Betriebssystem? Win7? 64bit? In der Konstellation wirst Du Probleme mit Civil bekommen. ACAD ist erst ab 2009/2010 für Win7 freigegeben.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
Matze-C
Vermessung
erstellt am: 13. Apr. 2011 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke schon mal für eure Hilfe, ich werde es ausprobieren.
Autocad2006 und Windows XP bleiben ja bestehen. Es gab beim alten Rechner immer nur Schwierigkeiten bei sehr großen Plänen mit dem virtuellen Speicher und Autocad stürzte dann regelmäßig weil es manchmal schon sehr viele Layouts und verschiedene Ansichtsfenster gab.
Ich versuche mal mein Glück
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 13. Apr. 2011 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matze-C 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Matze,
virtueller Speicher? Du meinst RAM? Das normale XP kann auch bloß etwa 2GB für ein Programm zur Verfügung stellen. 32bit eben. Wenn es Speicherprobleme gibt, dann hilft bloß RAM, RAM und nochmals RAM. Das bedeutet aber ein 64bit Betriebssystem. Und Civil 2006 wird unter Win7 64bit nicht laufen.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
