 | MuM customX , eine App
Thema: fehlerhafte Blockskalierung (2188 mal gelesen)
joern bosse Ehrenmitglied Dipl.-Ing. Vermessung und AutoLISPler
 Beiträge: 1788 Registriert: 11.10.2004 Window 11 ACAD 2021 CIVIL 2021 BricsCAD ab V14 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1165G7 @ 2.80GHz 2.80 GHz 32.0GB RAM NVIDIA GeForce MX450<P>
erstellt am: 07. Jan. 2011 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein Skalierungsproblem von AutoCAD-Blöcken wenn ich CIVIL2011 verwende. In den angehängten Dateien ist jeweils derselbe Block mit dem Faktor 0.25. Die Sollmaße bei diesem Faktor sind 1.5m breit * 0.25m hoch. In beiden Zeichnungen sind die AutoCAD-Variablen INSUNITS = 0 (keine Einheit) INSUNITSDEFTARGET = 0 (keine Einheit) INSUNITSDEFSOURCE = 0 (keine Einheit) Auffällig ist, daß der Faktor zwischen beiden Zeichnungen 0.3048 (1 Fuß = 0.3048m) beträgt. Was kann ich machen, ich denke irgendwo in den Zeichnungseinstellungen von CIVIL muß ich was setzen, aber was??? Es wäre schön, wenn einer von Euch das Problem nachvollziehen kann und natürlich auch ein paar Tips für mich hat. ------------------ viele Grüße Jörn http://www.bosse-engineering.com Stammtisch in Wolfsburg im Januar 2010  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 Alles bis Nix
erstellt am: 07. Jan. 2011 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für joern bosse
erstellt am: 07. Jan. 2011 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Runkelrübe, jein, ich habe jetzt in der Zeichnung "CIVIL2011-korrekteBlockskalierung.dwg" die Einheit unter AECDWGSETUP auf Meter eingestellt, dann wurde die ganze Geometrie kleiner skaliert (anstelle 1.50 * 0.25m ist der Block dann 0.4572 * 0.0762). Wenn ich dann mit dem AutoCAD-einfügen einen neuen Block mit dem Faktor 0.25 einfüge, dann erhalte ich auch die zu kleinen Maße. Es muß da scheinbar noch ein paar weitere Zusammenhänge geben, die ich nicht ganz überschaue. Meine Zielsetzung ist es, wenn ich in AutoCAD einen Block definiere, dann soll der auch unter CIVIL ohne ExtraVerbesserungsSkalierung eingefügt werden, welche Einstellungen gibt es denn noch alle in CIVIL? Ich bin gleich erstmal unterwegs, werde aber im Laufe des WE's nochmal reinschauen, spätestens dann am Montag. ------------------ viele Grüße Jörn http://www.bosse-engineering.com Stammtisch in Wolfsburg im Januar 2010  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Guenther P Mitglied Techniker
 Beiträge: 1134 Registriert: 14.05.2010 AutoCAD 11 --> Civil 3D 2025
erstellt am: 07. Jan. 2011 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für joern bosse
Hallo, es hilft auch, wenn du bei deinen Blöcken die _units auf Meter drehst und somit aktualisierst. Da ich annehme, dass Du in Meter zeichnest, ist das IMHO die beste Lösung. Ausserdem können die Blöcke wieder einmal überprüft werden, manchmal ist das ncith so schlecht. ------------------ - gü - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jan. 2011 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für joern bosse
Doch, doch, hat schon was damit zu tun. Wenn ich mal via DC den BFM25150 aus der "korrekten" dwg mit RMT nur neu definiere kommt er auch richtig in der "falschen" dwg an. Das Problem ist halt, dass nacktes ACAD keine Zeichnungseinheit wie Meter kennt, C3D aber sehr wohl. Imho hast Du die falsche dwg im falschen Format (falsche Vorlage) angefangen und Dir dadurch den Zollkram eingefangen. Da kommst Du im nackten ACAD nicht so einfach wieder ran, das mußt Du im C3D machen. ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2011 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Jan. 2011 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
