  AutoCAD Civil 3D
  DA66-Import
Autor Thema:  DA66-Import (5793 mal gelesen)
ocke
vermesser
Sehen Sie sich das Profil von ocke an!   Senden Sie eine Private Message an ocke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ocke
civil 3d 2010 sp2
win xp sp3
pentium 4 300ghz cpu 2gb ram
erstellt am: 07. Dez. 2010 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
test.txt
Hallo Kollegen,
ich habe eine d66-Datei und möchte diese nun in einer Zeichnung visualisieren. Für den Datenimport benötigt das Programm eine Achse und ein Gebiet. Sollte die Definition dieser Achse nicht mit der d66-Datei importiert werden? Wenn ich einer willkürlich festgelegten Achse in meiner Zeichnung die d66-Datei zuordne, kommt zwar ein Ergebnis heraus, aber ich kann weder Achslänge noch -Topologie ablesen.
Habe ich hier ein grundsätzliches Fehlverständnis zur DA66 oder muss nur ein "Voreinstellungshäckchen" richtig gesetzt sein?
Gruß Ocke
TheWalrus
Sehen Sie sich das Profil von TheWalrus an!   Senden Sie eine Private Message an TheWalrus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TheWalrus
Laptop mit 64GB; Pixelstation mit 128GB; iMac M1; MacBook Air M2
InfraStructure Design Suite Premium 2020 und Vorgänger, Autodesk Flex, Metashape Pro, Cyclone Register 360+ BLK
erstellt am: 07. Dez. 2010 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ocke 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ocke,
die DA66 setzt eine Achse voraus, da sie nur Daten in der Form Station, Achsabstand, Höhe enthält. Ich hatte aber in c3d2010 + c3d2011 das Problem, dass trotzdem kein DGM je Horizont (die 1 bis 2 Ziffern ab Position 8) aufgebaut wurde.
Bruno
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Sehen Sie sich das Profil von RL13 an!   Senden Sie eine Private Message an RL13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RL13
Civil 3D 2018.1
Civil 3D 2016 64 Bit SP 3
mit DACH und Extensions
W7 Professional 64Bit
HP Z440
Intel Xeon CPU E5-1620 v4
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 07. Dez. 2010 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ocke 10 Unities + Antwort hilfreich
DA66.zip
bei Civil 2010 sollte der Import funktionieren.
Ich hatte in einem vorhergehenden Beitrag auch noch das Problem, dass leere DGM erzeugt werden. Nach einer Neuinstallation von Civil 2010 und der DACH-Extension war das Problem gelöst.
zum DA66-Formataufbau hilft vielleicht die Seite hier: http://www.baseqsoft.de/support/_oldfileform/da66/da66.htm
im Anhang deine QP abgewickelt an einer geraden Achse
mfg Roman
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Civil 3D 2018.1
HP Z440
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 07. Dez. 2010 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ocke 10 Unities + Antwort hilfreich
DA66.zip
ich habe gerade festgestellt, dass der upload von größeren Dateien über 1 MB immer noch nicht funzt.
Deshalb hier die Datei als Land-XML
mfg Roman
ocke
vermesser
civil 3d 2010 sp2
win xp sp3
erstellt am: 07. Dez. 2010 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kollegen,
danke für eure schnellen Antworten, bekomme das Laden hin - habe mir die Achsen besorgt...
ocke
vermesser
civil 3d 2010 sp2
win xp sp3
erstellt am: 08. Dez. 2010 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...So, jetzt habe ich meine Daten eingelesen bekommen und möchte diese nun nach REB (Elling) ausgeben.
Hier werde ich nach "Matreialnamen" gefragt - finde jedoch keine Auswahlliste vor.
Muss - und wenn ja wo - ich mir diese erstellen? oder wird doch etwas angeboten? Ich habe leider in der Hilfe nichts zur Vorgehensweise gefunden - Vielleicht könnt Ihr mir helfen?
Gruß Ocke
