  AutoCAD Civil 3D
  Probleme Parallelinstallation 2010/2011
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Probleme Parallelinstallation 2010/2011 (1817 mal gelesen)
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Sehen Sie sich das Profil von RL13 an!   Senden Sie eine Private Message an RL13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RL13
Civil 3D 2018.1
Civil 3D 2016 64 Bit SP 3
mit DACH und Extensions
W7 Professional 64Bit
HP Z440
Intel Xeon CPU E5-1620 v4
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 10. Nov. 2010 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
nachdem ich in den letzten Jahren immer wieder Probleme beim Versionswechsel hatte, wollte ich diesmal die Versions Civil3D 2011 parallel zu meiner bestehenden Installation Civil3D 2010 aufspielen.
Die Installation hat problemlos funktioniert.
1) Civil 2011 DACH
2) Servicepack 1
3) DACH Extensions
4) CSE Tool DEMO
Jedoch merke ich jetzt nach und nach immer mehr Macken bei 2011 (Bsp. Kanalmodul bringt Fehler, dass Makro Netz-Regeln nicht ausgeführt werden können oder DACH Extensions Multifunktionsmenüs werden nicht mit installiert) .
Also hab ich wieder mit 2010 arbeiten wollen und mein Frust wurde noch größer als ich feststellte, dass mir jetzt im Projektbrowser -> Werkzeugkasten unter 2010 die DACH-Extensions fehlen.
Kann dass jemand nachvollziehen ?
mfg Roman
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Civil 3D 2018.1
HP Z440
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 10. Nov. 2010 17:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab jetzt mit ADMIN-PW meine DACH-Extensions 2010 nochmal installiert -> Sind wieder da.
Bei erneuter Installation der Dach-Extensions 2011 habe ich jetzt alle Multifunktionsmenüs in 2011  jedoch sind die Extensions in 2010 wieder weg .
Also werden scheinbar mit der Installation Extensions 2011 die Extensions 2010 gelöscht.
Mit der Installation DACH-Update V1 2011 funzt jetzt scheinbar auch das Kanalmodul anständig. Das Projektbrowserfenster erscheint jedoch, wie auch schon von Anderen festgestellt auf englisch.
Mal sehen was noch für Überschungen lauern.
mfg Roman
fredvomjupiter
Bautechniker Tiefbau
Sehen Sie sich das Profil von fredvomjupiter an!   Senden Sie eine Private Message an fredvomjupiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fredvomjupiter
erstellt am: 11. Nov. 2010 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RL13 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Problem mit dem Kanalmodul lag an der Vorlagedatei (DWT).
Das wurde auch schon mal >>>HIER<<< beschrieben.
Grüße!
Michl
