  AutoCAD Civil 3D
  Wirrwarr in den Höhenplaneigenschaften
Autor Thema:  Wirrwarr in den Höhenplaneigenschaften (1782 mal gelesen)
König Arthur
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von König Arthur an!   Senden Sie eine Private Message an König Arthur  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für König Arthur
erstellt am: 13. Okt. 2010 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute!
Ich habe ein Kanalnetz erstellt für eine Druckleitung. Um die Daten für Sohlhöhen etc. zu bekommen habe ich Schächte gesetzt. Da ich an manchen Stellen im Höhenplan aber keine Schächte benötige, würde ich sie unter den Höhenplaneigeschaften -> Kanalnetz, ausblenden.
Denn löschen möchte ich sie nicht.
Soweit sogut... nun habe ich eine Leitung von ca. 2km mit über 250 Schächten. Und diese Liste in den Eigenschaften ist nicht sotiert!
Da such ich mir jedesmal nen Wolf bis ich die richtigen nummern habe!
Kann man das Einstellen???
würde mich auf Tipps freuen
Schon mal danke im Vorraus!
Dick Feynman
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Dick Feynman an!   Senden Sie eine Private Message an Dick Feynman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dick Feynman
WIN 7x64
Civil3D 2018 Deu, Dell Precision M6800
erstellt am: 13. Okt. 2010 17:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für König Arthur 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo König Arthur,
willkommen im Forum.
1. Man kann die der Haltungen/Schächte nach der Erstellung en bloc umbenennen. Wenn du geschrieben hättest, mit welcher Version Du arbeitest, könnte ich Dir auch schreiben, wie.
-> Ändern -> Kanal -> ...
2. Man kann die Schächte ausblenden... oder gleich Nullschächte nehmen. 250 Schächte nachträglich austauschen ist aufwendig. Empfohlener Workflow bei Druckleitungen hier.
3. In Deinem Fall biete es sich an, eine Gradiente auf Höhe der Sohle zu plazieren. Vorher benötigst Du eine Achse. Man kann sich aus Kanalnetzkomponenten in eimem Rutsch eine Achse erstellen lassen. Die Gradiente hat den Vorteil, dass dass Du die Höhen der Kanalsohle an jeder beliebigen Stelle im Lageplan anschreiben kannst. Beim normalen Haltungsrohr geht das nur am Anfang und am Ende - oder im Schacht. Der Anschrieb erfolgt über die Achse: -> Beschriftung hinzufügen -> Objekt:Achse -> Beschriftungstyp: Stationsversatz - Fester Punkt -> Stationsversatz-Beschriftungsstil: Achsstationierung und Gradientenhöhe an bel. Punkt.
Bei all dem setze ich die Verwendung des Country Kit voraus.
Beste Grüße und viel Spass
DF
"Wenn wir so weitermachen, können wir vielleicht auch da wieder anknüpfen, wo wir eigentlich hinwollen. " Pierre Littbarski
König Arthur
Bauzeichner
erstellt am: 14. Okt. 2010 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke schon mal für die Antwort!
Benutze Civil 3D 2010 mit CountryKit DACH.
Ich bin jetzt so vorgegangen das ich mir eine Elementkante erzeugt habe, diese im Höhenplan angepasst und eine Tiefe vergeben.
Aus dieser habe ich dann das Kanalnetz erzeugt.
Und im Stil das Kanalnetz so eingestellt, dass die Schächte im Längsschnitt ausgeblendet sind, aber die Daten im Band angeschrieben werden.
Ist aber alles nicht so das Wahre meiner Meinung nach
