  AutoCAD Civil 3D
  SW-Druckleitung
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  SW-Druckleitung (3264 mal gelesen)
meinTsad
armer C3D-User
Sehen Sie sich das Profil von meinTsad an!   Senden Sie eine Private Message an meinTsad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für meinTsad
Win7 64bit; AMD X6 @2,8; 8GB; NVidea GTS450 1GB; 2x23" 1920x1080 Samsung B2330;
C3D 2011
erstellt am: 26. Jul. 2010 22:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich bin ziemlich neu in der ACAD-Welt und muß eine SW-Druckleitung erstellen. Mein bisheriges CAD war bzw. ist Nemeschreck.
- DGM ist erstellt
- Längsschnitt ebenfalls
Wie zeichnet man eine 500m lange Druckleitung mit einer Regeldeckung von 1,30m und in Teilbereichen einer festen Tiefe bzw. Gefälle.
Mit Schächten dürfte das auch für einen Newbe zu machen sein.
Im Höhenplan sollten zB alle 50m (=Intervall) Geländehöhe, Sohle und Tiefe und zwischen den Intervallen das durchschnittliche Gefälle angezeigt werden. Ferner wünscht mein Chef noch die Angaben außerhalb der Regeldeckung.
Im Lageplan werd ich wohl die Beschriftung händisch machen (HDPE 110x10, l=500m - is ja nicht mehr)
Wie zieht man den Sattel am Besten auf?
Tom
Dick Feynman
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Dick Feynman an!   Senden Sie eine Private Message an Dick Feynman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dick Feynman
WIN 7x64
Civil3D 2018 Deu, Dell Precision M6800
erstellt am: 27. Jul. 2010 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für meinTsad 10 Unities + Antwort hilfreich
LS_Kopieren.zip
Kanal_aus_Elementkante.zip
Hallo Tom,
willkommen bei CAD.de!
Eines vorab: Das geht (vermutlich) nicht in 2 Minuten!
Also: Du hast ein DGM und eine Achse bereits erstellt, aus der Du einen Längsschnitt generiert hast. Es gibt mehrere Möglichkeiten von hier ab:
1.) Du zeichnest die Kanalleitung im Lageplan händisch entlang Deiner Achse. Ich empfehle eine Kanalregel zu erstellen, die da lautet "_Keine Regeln". Sonst macht C3D irgendetwas, was man wieder korrigieren muss. Jetzt kommts: Den Längsschnitt aus dem Urgelände unter ->Längsschnitteigenschaften: Längsschnitt aussagekräftigen Namen geben-> Registerkarte Längsschnittdaten -> Spalte Aktualisierung auf "Statisch" umstellen. Jetzt kann man den Längsschnitt manipulieren, also auch kopieren. Dazu Rechtsklick auf LS -> LS-Geometrie bearbeiten -> LS kopieren (auf ganzer Länge). Beide liegen jetzt übereinander. Markieren. Im Eigenschaftsfenster Namen checken. Wenn es der Urgelände-LS ist, dann Aktualisierung wieder auf "dynamisch" umstellen. Im anderen Fall den LS über die LS-Geometrie bearbeiten Toolbox um 1,3 m nach unten verschieben. Das alles s. LS_kopieren.zip.
Jetzt kannst Du Deine Kanalhaltung im Höhenplan entlang dem kopierten LS verlegen. Das hängt dann  von Deiner Muse ab, wie genau Du es machen willst. Es kann halt sein, dass an den Knickpunkten des Geländes noch Knoten eingefügt werden müssen, da Du momentan nur Knoten bei Achsenrichtungsänderungen hast. Dazu empfehle ich 2 Ansichtsfenster und die Befehle "Showdrawingtipsfull" und "Hidedrawingtips" (ab V.2009).
2.) Du erzeugst ein Kanalnetzt aus einer Elementkante.
Aus der Achse erstellst Du Dir eine Elementkante (-> aus Achse erstellen). In V.2009 fragt er dann Längsschnit und Abstand der Sekantenmittelpunkte ab. Wenn Du hier gleich den LS vom Urgelände nimmst, liegt Deine Elementkante auf Niveau GOK. Das Häkchen "Dynamische Verknüpfung mit der Achse erstellen" rausnehmen, sonst kannst Du die Elementkante nicht manipulieren. Jetzt erhälst Du natürlich sehr viele Stützstellen. Mit dem sich automatisch öffnenden Menü "Scheitelpunkte bereinigen" und der Wahl sinnvoller Werte kann man das relativ bequem in den Griff bekommen. Achtung: An jedem Scheitelpunkt werden später Knoten erzeugt! Jeztt nur noch Kanal aus Objekten erstellen, Komponentenliste auswählen, Material auswählen, Knotentyp auswählen, Scheitelpunkthöhen verwenden ankreuzen, Vorhandene Objekte löschen oder auch nicht. Siehe Video Kanal_aus_Elementkante.avi
Anschließend manuelle Nacharbeit einzelner Knoten.
Hoffe, damit kommst Du weiter. Ging eigentlich doch in 2 Minuten...
DF
"Wenn wir so weitermachen, können wir vielleicht auch da wieder anknüpfen, wo wir eigentlich hinwollen. " Pierre Littbarski
meinTsad
armer C3D-User
C3D 2011
erstellt am: 02. Aug. 2010 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Dick,
nochmals vielen Dank für die ausführliche Anleitung.
Hier meine ACAD-Kenntnisse:
- Video2Brain Kurs für ACAD2010
- teamheese C3D2010-Grundkurs
Das mit der Kanalerstellung haut schon ganz gut hin. Nur den Höhenplan krieg ich nicht gebacken:
- Die Sohlhöhen liegen nur an der Haltung, Die Bechriftung sollte aber am Schacht liegen
- Ebenso bräuchte ich die Tiefe bis zur Rohrsohle:
  - Geländehöhe ist ein Band
  - Sohlhöhe auch ein eigenes Band
  - Füge ich jetzt das Sohlhöhenband nochmals hinzu, verschwinden die Texte des ersten Sohlhöhenbandes. Weiß der Kuckuck warum.
Ich hab heute mit unserem Supporter telefoniert. Mal schauen ob die was machen können.
