  AutoCAD Civil 3D
  Darstellung von Schächten ändern
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Darstellung von Schächten ändern (1982 mal gelesen)
daniel.pfk
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von daniel.pfk an!   Senden Sie eine Private Message an daniel.pfk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daniel.pfk
Civil 3D 2014 64bit
Civil 3D 2014 Vestra Seven 64bit
Windows 7
erstellt am: 23. Sep. 2010 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab ein kleines, vielleicht auch ein großes Problem mit meiner darstellung bei den Schächten
Ist es möglich die darstellung so einzurichten, das man die Wandstärke bzw. Deckenstärke vom Schacht erkennt? Im moment sieht es ja aus als ob meine Haltung in der Luft liegt.
Im Grundriss ist sie allerdings an den Schacht angeschlossen.
Hab mal ein Bild mit dran gehängt.
Danke , MfG
fredvomjupiter
Bautechniker Tiefbau
Sehen Sie sich das Profil von fredvomjupiter an!   Senden Sie eine Private Message an fredvomjupiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fredvomjupiter
erstellt am: 23. Sep. 2010 17:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daniel.pfk 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal >>>HIER<<<
Das könnte auch Dir helfen.
Schalte vorher mal die Ansicht auf Realistisch, dann ist der Spalt weg. Weil er eigentlich auch garnicht DA ist.
Grüße!
Michl
daniel.pfk
Bauzeichner
Civil 3D 2014 64bit
Windows 7
erstellt am: 23. Sep. 2010 17:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe grade gesehn, das du einen Schacht hochgeladen hast.
Hast du die selber erstellt? Oder sehn die bei dir Standart so aus ?
Die sind viel Detail genauer als meine
fredvomjupiter
erstellt am: 24. Sep. 2010 07:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daniel.pfk 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen!
Der Schacht im Beispiel ist ein Block. Lies mal den anderen Thread ganz durch, da steht alles drin.
Grüße!
Michl
daniel.pfk
Bauzeichner
Civil 3D 2014 64bit
Windows 7
erstellt am: 24. Sep. 2010 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab ich mich vielleicht falsch ausgedrückt.
Wo hast du die Schächte denn her ?
Oder sind die selbst von dir erstellt worden?
fredvomjupiter
erstellt am: 24. Sep. 2010 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daniel.pfk 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir haben irgendwann mal Regelzeichnungen für Schächte erstellt.
Daraus ist das einfach der Schnitt als Block.
Das war ja nur als Beispiel gedacht. Eine so genaue Darstellung braucht man ja nicht im Längsschnitt.
Grüße!
Michl
daniel.pfk
Bauzeichner
Civil 3D 2014 64bit
Windows 7
erstellt am: 24. Sep. 2010 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
na eine genaue Darstellung vielleicht nicht, aber die Wandstärke würd ich schon gerne sichtbar machen.
