  AutoCAD Civil 3D
  Konus drehen im LS
Inventor Schulung mit IHK-Zertifizierung , ein Kurs (bis zu 100% förderbar mit Bildungsgutschein)
Autor Thema:  Konus drehen im LS (3014 mal gelesen)
tobwo
Dipl. Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von tobwo an!   Senden Sie eine Private Message an tobwo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tobwo
Windows W10 64bit 32GB
Civil3D 2025
HEC-RAS
erstellt am: 22. Sep. 2010 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt es die Möglichkeit den Konus vom Schacht im Längsschnitt zu drehen?
Ich habe mein Beispiel beigefügt.
Der Konus sollte genau auf der anderen Seite sein.
MFG
Tobias
fredvomjupiter
Bautechniker Tiefbau
Sehen Sie sich das Profil von fredvomjupiter an!   Senden Sie eine Private Message an fredvomjupiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fredvomjupiter
erstellt am: 23. Sep. 2010 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobwo 10 Unities + Antwort hilfreich
Das lässt sich im Schacht-/Bauwerksstil einstellen.
Die Einstellung "Als Begrenzung anzeigen" bietet aber anscheinend nicht die Möglichkeit, die Darstellung zu beeinflussen.
Am besten klappt das, wenn Du die Darstellung auf "Kompakt anzeigen" stellst. Dann werden die Konen entsprechend der Drehung im Lageplan gezeichnet. Allerdings sieht man den Schacht dann als 3D-Gittermodell.
Du kannst auch einen Block definieren, der als Schacht dargestellt werden soll. Dazu solltest Du den Stil kopieren, der den anderen Schächten im LS zugewiesen ist. Im neuen Stil änderst zu dann die Darstellung im LS auf 'Block' und weist diesen Stil dem Schacht im Lageplan zu, den Du anders darstellen willst.
Dieser Schacht/Block ist aber nicht dynamisch. Also wenn Du die Sohle im LS über die Griffe änderst, bleibt die Darstellung wie im Block definiert!
Hilfts?
PS: Bin kein Experte, aber ich würde es so machen.
Grüße!
Michl
tobwo
Dipl. Bauingenieur
Civil3D 2025
HEC-RAS
erstellt am: 23. Sep. 2010 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für deine Antwort.
Wird der Block entsprechend dem LS-Angaben skaliert?
Oder muss man ihn verzerrt zeichen?
MFG
Tobias
cseTools Kanalkataster CAD APP für Tiefbau, AEC - Architektur-, Ingenieur- und Bauwesen
Mit dem cseTools Kanalkataster werden komfortable Funktionen zu Aufbau, Verwaltung, Berechnung, Dokumentation, Analyse und Auswertung von Kanalnetzen bereitgestellt. Als Grundlage dienen u.a. Inspektions- bzw. Befahrungsdaten inklusive Schadensbildern und -Filmen.
fredvomjupiter
erstellt am: 23. Sep. 2010 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobwo 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt im Stil unter der Angabe für den Blocknamen noch Größenoptionen und fir Möglichkeit eine X- bzw. Y- Skalierung einzugeben.
Das musst Du mal ausprobieren, was Dir am besten/schnellsten weiterhilft.
Grüße!
Michl
