  AutoCAD Civil 3D
  Volumen ermitteln
Autor Thema:  Volumen ermitteln (2968 mal gelesen)
mapper
Sehen Sie sich das Profil von mapper an!   Senden Sie eine Private Message an mapper  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mapper
Autodesk AutoCad Map 5, Windows XP, Autodesk Raster Design 3, Autodesk AutoCad Map 3D 2007
erstellt am: 14. Aug. 2010 23:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
habe ein Regenrückhaltebecken gebaut und vom Tiefbauer Koordinaten (Hochwert, Rechtswert, Höhe) erhalten. Anhand dieser Koordinaten soll ich in Autocad das Regenrückhaltebecken konstruieren und das Volumen ermitteln. Ist das mit Civil 3d möglich ?
Grüße Mapper
TheWalrus
Sehen Sie sich das Profil von TheWalrus an!   Senden Sie eine Private Message an TheWalrus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TheWalrus
Laptop mit 64GB; Pixelstation mit 128GB; iMac M1; MacBook Air M2
InfraStructure Design Suite Premium 2020 und Vorgänger, Autodesk Flex, Metashape Pro, Cyclone Register 360+ BLK
erstellt am: 15. Aug. 2010 07:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mapper 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Mapper,
u.a. dafür wurde c3d gemacht und es könnte sogar auch mit map3d 2007 funktionieren (hab ich nicht).
- Koordinaten als Punkte importieren
- Punkte mit 3D-Polylinien verbinden (Oberkante, Unterkante, Bruchkanten)
- Trianguliertes DGM "OK" anlegen
- innen liegendende (Ur-)Geländepunkte hinzufügen
- Oberkante als Bruchkante und Grenzlinie hinzufügen
- Trianguliertes DGM "UK" anlegen
- Oberkante, Unterkante, Bruchkanten als Bruchkanten hinzufügen
- Geländepunkte vom Aushub hinzufügen
- Oberkante als Grenzlinie hinzufügen
- Trianguliertes Mengenmodell "OK-UK" anlegen
- Als Urgelände DGM "OK" und als Vergleichs-DGM "UK" angeben
In den Eigenschaften von "OK-UK" findest du dann das Volumen.
Viel Spaß und gutes Gelingen wünscht
Bruno
mapper
erstellt am: 15. Aug. 2010 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bruno
soll ich Dir mal die dwg schicken ?
Gruß Mapper
erstellt am: 15. Aug. 2010 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
SCNR: Soll TheWalrus     Deine Arbeit machen? Dann lass Dir besser zuerst ein Angebot schicken.
Oder: es gelingt Dir nicht, der Beschreibung zu folgen, dann beschreib bitte, an welchem Punkt Du hängst, wo Du nicht weiterkommst.
Zu Deiner Systeminfo: Du schreibst, dass Du MAP2007 hast, hier sind wir im Civil3D-Forum, hast Du nun Civil oder Map?
Die Zeichnung kannst Du natürlich schicken, aber Antworten auf obige Fragen bitte mit in die Antwort packen.
- alfred -
www.hollaus.at
[Diese Nachricht wurde von a.n. am 15. Aug. 2010 editiert.]
