  AutoCAD Civil 3D
  Extensions in Civil 3D 2011 nicht gefunden
Autor Thema:  Extensions in Civil 3D 2011 nicht gefunden (2761 mal gelesen)
IBEppler
Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von IBEppler an!   Senden Sie eine Private Message an IBEppler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für IBEppler
Intel Xeon W3520 2.67 Ghz, 8GB RAM, 500 GB, Nvidia Quadro FX580, Windows 7 Business 64bit, Civil 3D 2011 64bit, B&B-Tiefbauplanung
erstellt am: 05. Jul. 2010 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Im meinem Civil 2011 werden im Werkzeugkasten die Funktionen für REB, ISYBAU und OKSTRA angezeigt, wenn ich aber eine Funktion aufrufen möchte, heisst es immer:
Befehl: C3D_REB045Import
Unbekannter Befehl "C3D_REB045IMPORT". Drücken Sie F1-Taste für Hilfe.
Bei den Pfaden ist aber der Ordner "...\Civil", in dem ja wohl die Programme stehen sollten, eingetragen!
Hat jemand eine Idee?
Gruß, IB Eppler
erstellt am: 05. Jul. 2010 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
guck mal >>>hier<<<, ob Du die ARX-Fehlermeldung auch bekommst? Wenn ja, vermute ich mal, dass es auch bei diesem Befehl ein 64bit-Problem ist, wenn nein, dann hast Du ev. nicht alles installiert?
- alfred -
www.hollaus.at
IBEppler
erstellt am: 05. Jul. 2010 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alfred,
die von dir genannte Fehlermeldung finde ich nicht. Ich finde aber auch keine C3D_Okstra.ARX (Okstra brauche ich auch nicht).
Ich bekomme aber:
"Error... C3D_Extension.cui missing."
Es gibt eine C3D_REB.ARX auf meiner Kiste, wenn ich diese manuell lade, klappt es (mit 64 bit)!
Die im anderen Beitrag erwähnte C3D_Extensions.mnl habe ich auch nicht, deshalb werden die ARX bei mir nicht automatisch geladen.
Da muss ich wohl die Installation nochmal anwerfen...
Danke für deine Hinweise!
Gruß, IB Eppler
CN
Autodesk Product Support
Sehen Sie sich das Profil von CN an!   Senden Sie eine Private Message an CN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CN
AutoCAD Civil 3D 2012
Windows 7 (64-bit)|16 GB RAM
erstellt am: 06. Jul. 2010 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IBEppler 10 Unities + Antwort hilfreich
Evtl. sind diese Technical Solutions zu diesem Thema hilfreich:
Einrichtung der AutoCAD Civil 3D "DACH Extension" unter einen neuen Windows Benutzer http://support.autodesk.com/getDoc.asp?id=TS15306949
AutoCAD Civil 3D 2011 DACH Extension "REB" Update (nur für Civil 3D 2011 64 bit) http://support.autodesk.com/getDoc.asp?id=TS15331643
Grüsse
Christian Bauer
Autodesk Support
