  AutoCAD Civil 3D
  Punkte importieren
Autor Thema:  Punkte importieren (2401 mal gelesen)
MarioP
Sehen Sie sich das Profil von MarioP an!   Senden Sie eine Private Message an MarioP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarioP
Civil3D 2021
VestraCivil3D
Windows 10
erstellt am: 26. Jun. 2010 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Spur_1_außen.txt
ich habe folgendes Problem: Ich möchte Koordinaten aus einer ASCII Datei mit Stationen und Höhen importieren. Es funktioniert bis auf die Stationen auch einwandfrei. Beim Erstellen des Importstils finde ich keine richtige Option zum importieren von Stationen. Ich habe die Datei mal angehangen. Kann jemand helfen?
Mario
erstellt am: 26. Jun. 2010 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
gib mal einen kleinen Tip dazu, welche Werte die Spalten bedeuten. Denn zum einen gibt's hier Rechts- und Hochwerte und zum anderen Stationswerte, also überbestimmt (imho).
Damit kannst Du a) einen Längsschnitt importieren oder b) Punkte importieren. Bei a) zählen aber keine Rechts- und Hochwerte; bei b) zählen keine Stationierungsangaben.
- alfred -
www.hollaus.at
MarioP
Civil3D 2021
VestraCivil3D
Windows 10
erstellt am: 26. Jun. 2010 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alfred,
der 1. Wert ist die Station, der 2. die Punkthöhe, der 3. Wert Rechtswert und der 4. Wert Hochwert.
Es reicht mir, wenn die Stationierung als reiner Textwert am Punkt ausgegeben wird.
erstellt am: 26. Jun. 2010 17:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Wenn als Text reicht, dann kannst Du z.B. die Kurzbeschreibung nehmen, dann hast Du's als Text und auch (je nach Vorlage) im Punktstil die Anzeige.
Als Stationswert kannst Du es nicht bei 'Punktimport' zuweisen, denn die Rechnung von Stationswerten liegen auf der Achse und sind nicht in Punkten gespeichert/speicherbar.
- alfred -
www.hollaus.at
StephanJP
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von StephanJP an!   Senden Sie eine Private Message an StephanJP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StephanJP
AutoCAD ,MAP 3D, Civil 3D, P&ID, VehicleTracking alles bis 2022, BBSoft, Win 10 Enterprise, Canon PlotClient
Canon TX2000, TX3000
erstellt am: 28. Jun. 2010 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarioP 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mario,
die Lösung von Alfred ist zwar machbar, eleganter wäre es aber über eine 'benutzerdefinierte Eigenschaftsklassifizierung' zu lösen.
Einfach im Projektbrowser=>Eigenschaften=>Punkt=>Benutzerdefinierte Eigenschaftsklssifizierungen einen neuen Eintrag (z.B. Achsdaten) erstellen.
In diesem neu erzeugten Eintrag mit RMT eine neue benutzerdefinierte Eigenschaft erstellen, als Eigenschaftsfeld-Typ Station auswählen und als Namen vielleicht auch "Station"   eingeben. Diese benutzerdefinierte Eigenschaft steht nun bei der Punktdatei-Definition zum Einlesen von Punkten für Spalten der Punktdatei zur Verfügung. Der Vorteil ist, dass bei der Beschriftung auch die Formate 0+000 etc ausgewählt werden können, da ja das Format 'Station' ist.
gruß
Stephan
[Diese Nachricht wurde von StephanJP am 13. Jan. 2015 editiert.]
