  AutoCAD Civil 3D
  Blockreferenzen nach Import wieder zu Punkte umwandeln
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Blockreferenzen nach Import wieder zu Punkte umwandeln (4580 mal gelesen)
scfa91
Sehen Sie sich das Profil von scfa91 an!   Senden Sie eine Private Message an scfa91  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für scfa91
AutoCAD Civil 3D 2010
erstellt am: 25. Mai. 2010 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich stehe vor folgenden Sachverhalt:
Ich habe aus einer GEOgraf-Datei Punkte und Linien nach AutoCAD importiert und bearbeitet. Jetzt würde ich gerne ein DGM erzeugen. Jedoch kann ich dem DGM die Punkte nicht zuweisen, weil es Blockreferenzen sind. Ich nehme an das liegt daran, dass von anderen Studenten zuvor DGMs in GEOgraf erzeugt wurden, für ihr jeweiliges Teilgebiet.
Jetzt stellt sich mir die Frage wie ich die Blockreferenzen wieder zu Punkten machen kann?
erstellt am: 25. Mai. 2010 17:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Wenn die Blockreferenzen an der richtigen Höhe liegen, kannst Du doch direkt aus den Blockreferenzen ein DGM machen (neue DGM erstellen, dann unter 'Definitionen' ==> 'Zeichnungsobjekte' ==> 'hinzufügen' und bei Objekttyp 'Blöcke' auswählen.
Wenn die Blockreferenzen nicht auf der richtigen Höhe liegen, aber in einem Attribut die Höhe enthalten, dann kannst Du die Blockreferenzen zuerst auf die Höhe des Attributswerts legen, weitere Vorgehensweise wie oben. Befehl dazu: _AECCMOVEBLOCKSTOATTRIBELEV
Haben die Blöcke keinen (gültigen) Z-Wert und auch kein Attribut für Höhe, dann bist Du damit wohl Out.
Weitere Variante: mit Befehl DATENEXTRAKT die Informationen der Blockreferenzen in eine ASCII-Datei rausschreiben und mit Civil-Import diese ASCII-Datei einlesen.
HTH, - alfred -
www.hollaus.at
scfa91
erstellt am: 26. Mai. 2010 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Hinweis!
Wer sich solche Befehle einfallen lässt...
Immerhin er hat funktioniert.
Falko
Pen
Tiefbau
Sehen Sie sich das Profil von Pen an!   Senden Sie eine Private Message an Pen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pen
Intel Core i9 CPU 3.00GHz
128 GB RAM
64 Bit WIN11 Pro
Civil 3D 2026
erstellt am: 27. Jan. 2011 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für scfa91 10 Unities + Antwort hilfreich
würde auch gerne wissen, wo man solche Befehle lernen kann?(außer auf CAD.de).
Befehl kann so sehr hilfreich sein!!
PEN
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
Map/Civil 3D 2005-2026, aktuelle SPs.
erstellt am: 31. Jan. 2011 19:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für scfa91 10 Unities + Antwort hilfreich
_AECMoveBlockstoAttribElev
Original erstellt von Pen:
Hallo, würde auch gerne wissen, wo man solche Befehle lernen kann?(außer auf CAD.de).
- Nützliche Befehle wie diesen kann man in Schulungen (beim Civil Händler / ATC) kennenlernen.
- Lesen der Online Hilfe AutoCAD Civil 3D 2011 Benutzerhandbuch > DGMs > Hinzufügen und Bearbeiten von DGM-Daten > Verschieben von Blöcken in Attributhöhe
- oder durch Stöbern/Ausprobieren der angebotenen Befehle in der Multifunktionsleiste (siehe Bild)
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
