  AutoCAD Civil 3D
  DGM Umgrenzungslinie
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  DGM Umgrenzungslinie (3093 mal gelesen)
DGM
Geomatik
Sehen Sie sich das Profil von DGM an!   Senden Sie eine Private Message an DGM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DGM
erstellt am: 04. Mai. 2010 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich habe einige Zeit gesucht aber keinen Beitrag zu meinem Anliegen gefunden.
Ich habe ein DGM auszuwerten, welches sich über ca. 32km Länge und ca. 150m Breite erstreckt. Da es sich um ein Fluss handelt, ist dies nicht nur ein "geradliniges" DGM. Mein Problem besteht darin, dass ich eine Umgrenzungslinie des Gebietes erstellen muss. Dieser Fluss ist leider ziemlich kurvig und daher erstellt er mir in den Kurven die Höhenlinien gerade durch anstatt dem Uferverlauf nach.
Wie kann ich eine Umgrenzungslinie erstellen, welcher die äussersten Punkte des DGM's nimmt? Gibt es eine Möglichkeit, ausser der, dass ich das ganze DGM mit einer Polylinie umfahren muss?
Gruss DGM
erstellt am: 04. Mai. 2010 17:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
herzlich willkommen bei CAD-de!
Genau an der Formulierung scheitert auch der Algorithmus: 'die äusseren Punkte'
Welche Punkte aussen und welche innen liegen, wird erst dann bekannt, wenn es eine Grenze gibt, sonst ist 'aussen' und 'innen' nicht definiert.
Man kann ev. über Länge der Kanten der Dreiecke, die aussen liegenden suchen (die keine Nachbardreiecke haben) und bei zu langer Kante eliminieren, aber das ist auch nur eine Vermutungshandlung und keine bewiesene Maßnahme.
Am ehesten würde ich versuchen, aus Grundlagendaten eine solche Grenze abzuleiten, sonst bedeutet es wohl leider Handarbeit.
Hier ein Beispiel, an dem die Problematik zu erkennen ist. Der Punkt 20 ist mal (einfach) kritisch, aber wie würdest Du bei den Punkten 29-32 urteilen?
- alfred -
www.hollaus.at
[Diese Nachricht wurde von a.n. am 04. Mai. 2010 editiert.]
ida-stade
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ida-stade an!   Senden Sie eine Private Message an ida-stade  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ida-stade
AEC-Collection 2021, Intel Core i7-7700K, 4,2Ghz, 16 GB RAM, 1 TB SSD, 2 Monitore PhilipsBDM4350(4k, 43Zoll) man braucht ja Platz auf dem Bildschirm...
erstellt am: 04. Mai. 2010 18:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DGM 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo DGM!
Mein erster Vorschlag wäre, die maximale Seitenlänge des DGMs (also nicht von Dir... ) zu verwenden. Damit läßt sich auf jeden Fall das meiste beseitigen. Dann hängt es davon ab, wie das DGM aussieht.
Du könntest z.B. verschiedene Einstellungen für die maximale Seitenlänge ausprobieren und jeweils die Umgrenzung aus dem DGM auslesen. Aus denen wäre dann über Stutzen usw. eine Umgrenzung zu erstellen, ohne daß Du das ganze DGM händisch mit einer Umgrenzungslinie versehen mußt.
Gruß Dietrich
DGM
Geomatik
erstellt am: 05. Mai. 2010 07:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen
Danke für eure Antworten. Ich werde es also mal versuchen mit euren Tips.
Da es bei mir Rasterdaten sind, wäre es einfach eine Polylinie zu definieren. Weil das DGM jedoch 32km lang ist und die Punkte jeweil im Raster von 1m angelegt sind, ist es ein ziemliecher Aufwand, die Polylinien von Hand zu definieren.
Aber mit euren Tipps könnte es ja einfacher gehen :-)
Gruss DGM
DGM
Geomatik
erstellt am: 05. Mai. 2010 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe es also geschafft :-) Da ich ja Rasterdaten habe (1m Abstand) liegt die maximale Länge einer Dreieckskante bei 1.414m. Habe dann 1.42m eingegeben und Schwupps, das DGM war so wie ich es mir schon immer wünschte ;-)
Danke für eure Hilfe
Gruss DGM
