 | Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Thema: export in shape file (5356 mal gelesen)
andrexel Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 15 Registriert: 11.03.2010
erstellt am: 06. Apr. 2010 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich versuche schon seit geraumer zeit mit map/extras/export/ zu arbeiten bzw. möchste eine paar polylinien in den shape exportieren. wenn ich das versuche stürzt mir civil immer ab (2009). gibts da irgend einen schmäh? lg Andi ------------------ Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Apr. 2010 11:18 <-- editieren / zitieren -->
Hi, IMMER oder MANCHMAL? Zuerst hätte ich nachgesehen, ob das aktuelle ServicePack installiert ist. Mit der Suche hätte ich noch >>>dieses<<< und >>>jenes<<< gefunden. Schau mal, ob Du mit diesen Tips weiterkommst. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 06. Apr. 2010 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
 Beiträge: 2895 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2025 AEC-Collection Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 12. Apr. 2010 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für andrexel
erstellt am: 15. Apr. 2010 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Apr. 2010 10:56 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> also es funkt immer noch nicht Information ohne Informationsgehalt Denn nach dieser Aussage wissen wir nicht, was Du probiert hast, daher auch nicht, wie wir weiterhelfen können. >> wie das mit der zeichnungsprüfung funktioniert?
Befehl: _AUDIT ...wär aber schon auch zu finden gewesen: >>>guckst Du<<< - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 15. Apr. 2010 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
stimmt- info mit informationsgehalt  ... also ich habe dieses und jenes (verschieben von mapexport.ini versucht, war aber nicht nötig weil es im richtigen ordner war. dann hab ich eine zeichenprüfung gemacht und es noch mal mit exportieren versucht. leider kommen, auch wenn ich nur versuchweise z.b. 1 layer exportieren will "Systemfehler: Unhandled C000000dh Exeption AT 78138aa0h" ------------------ Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2010 11:50 <-- editieren / zitieren -->
Hi, kannst Du mal: - ein geschlossene Polylinie machen - dann den Befehl _MAPEXPORT starten - Dateityp SDF umschalten - Dateiname angeben - und im nächsten Dialog einfach mal auf OK gehen - Befehlszeile ablesen (wenn diese noch kommt) Und wenn bei einem der obigen Schritte AutoCAD abfliegt, dann beschreiben, bei welchem Schritt das genau war und einen Screenshot der Fehlermeldung machen (oft ist nicht nur die Meldungung, sondern auch der Fenstertitel der Fehlermeldung hilfreich)! - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 15. Apr. 2010 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Apr. 2010 12:56 <-- editieren / zitieren -->
Hi, ich glaube trotzdem noch an das Problem mit der MAPEXPORT.INI-Datei! (auf welches ich ja schon verwiesen habe) Such mal (samt aller versteckten- und Systemordner) nach allen Vorkommen von MAPEXPORT.INI Wenn mich nicht alles täuscht, sollte diese zumindest 2 mal vorkommen. Und in beiden machst Du >>>dieses<<< - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 15. Apr. 2010 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
... au mann ich steh glaub ich echt auf der Leitung! danke für die Geduld, nach dem zweitmaligen übermitteln der lösung hab ichs gekneift und es rennt jetzt! (wengleich der mapexport.ini nur einmal da ist...) vielen Dank! ------------------ Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2010 15:00 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> nach dem zweitmaligen übermitteln der lösung Alle Dinge sind 3, also einen hast Du noch gut. Hauptsache es läuft jetzt, dann fröhliches Werken. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
