| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | |  | PNY präsentiert die PRO Elite™ High Endurance microSD-Flash-Speicherkarten für Videoüberwachung und kontinuierliche Aufzeichnung, eine Pressemitteilung
Thema: MAPEXPORT geht nicht (SHP) (3352 mal gelesen)
LaPla Mitglied Landschaftsarchitekt / Geoinformatiker
 Beiträge: 651 Registriert: 08.10.2004
erstellt am: 23. Jul. 2009 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, 1.wenn ich eine geschlossene PL in einer DWG-Zeichnung über MAPEXPORT in eine SHP exportiere, stürtzt mein CIVIL2009 ab(Fehler im Anhang). Getestet als Linie, PL exportiert, als <Ausgangsobjekt PL und MPolygon versucht und das Häkchen(Hakerl) bei "..wie Polygon behandeln" an/aus gesetzt. Export als SDF geht! Export(wie oben beschrieben) aus CIVIL2008 geht auch! MAPEXPORT4 scheint zunächst zu klappen, bei der FDO-Verbindung kommt jedoch die Meldung "Objektklasse verfügt über keine Geometieeigenschaften" 2.Beim Export als SDF erscheint bei der FDO-Verbindung als Objekt eine Fläche, in der Darstellungsverwaltung wird als Stil jedoch ein Linienlayer angezeigt. Geht das auch anders? Grund für das ganze Theater: manche Auftraggeber schicken mir eine DWG mit nach Layern geordneten Flächennutzungen. Durch Export mit Objekteigenschaft "Layer" erhalte ich eine GIS-Datei mit Sachdaten! Gruß Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9812 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2021, Civil 3D, MAP 3D, MDT, RD, Infraworks Inventor 2021, Win10Pro
erstellt am: 23. Jul. 2009 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LaPla
erstellt am: 23. Jul. 2009 09:56 <-- editieren / zitieren -->
Hi Jörg, es gibt mittlerweile für Civil3D Update 3 (angezeigt in AutoCAD als ServicePack 'Version 4') hast Du das installiert? Wenn Du die Daten mit FDO weiterbehandeln willst, dann würde ich grundsätzlich auf SDF bleiben (schneller und stabiler), als Shape nur dann, wenn Du diese woanders hast (zumindest meine Ansicht). Wenn Du nur Polylinien hast, dann vorsicht, denn Inseln werden dann nicht richtig interpretiert. Z.B. eine umgebende Polylinie und darin nochmals eine Polylinie (eben eine Insel, Polylinien natürlich jeweils geschlossen), dann bekommst Du die Daten zwar rüber, aber die Flächeninformation der Umgebenden stimmt nicht, da die Insel nicht abgezogen wird. Damit stimmt keine Flächenbilanz aus den Nutzungsdaten! Bekommst Du bei MapExport einen Dialog, in dem Du den Shape-Typ auswählen kannst (also Du anklicken kannst, ob das Ergebnis Polygon, Arc, Node oder Annotation wird?) ==> wenn nein, dann muss die Datei MapExport.ini geändert werden. Und dann war da auch noch das Problem, dass die MapExport.ini-Datei an einem falschen Platz (in einem falschen Ordner) installiert war. Laß mich mal wissen, wo diese bei Dir gespeichert ist. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 23. Jul. 2009 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@all: mit der geänderten ini-Datei geht das jetzt bei meiner einzelnen PL! Herzlichen Dank. das SDF- Stil-Problem bleibt aber bestehen! @ Alfred: SP 3 bzw. 4 ist installiert und wird angezeigt! Wenn ich einen Absturz produziere und AUtodesk das automatisch mitteile, dann schicken die eine mail, daß ich ein veraltetes SP drauf hätte! das Inselproblem ist mir grundsätzlich bekannt, um die Urlaubszeit asoziiere ich aber was Anderes damit! SDF würde ich ja nehmen, wenn im Stil das gleich richtig wäre. Momentan gehe ich den Umweg über SHP, diese dann als SDF abspeichern und neu laden. Dann wird der Darstellungslayer auch als Flächenlayer dargestellt. Euch Beiden nochmals Dank! Gruß Jörg
erstellt am: 23. Jul. 2009 11:01 <-- editieren / zitieren -->
Hi, Zitat: SDF würde ich ja nehmen, wenn im Stil das gleich richtig wäre
Wenn Du beim Export-Dialog auf die Seite 'Objektklasse' gehst, dann siehst Du eine Liste mit zu exportierenden Attributen, in der ersten Zeile steht unter 'Zeichnungsobjekt' in i.d.R. der Name, den Du als Dateiname vergeben hast, in der 3.ten Spalte ('Geometrie') kannst Du selbst bestimmen, welcher Geometrietyp in den SDF enthalten ist ==> und da stell auf 'Polygon'! - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 23. Jul. 2009 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
