 | Was ist XPlanung? , ein Fachartikel
Thema: Höhenlienien in AutoCad digitalisieren (3059 mal gelesen)
autotino Mitglied Schüler
 Beiträge: 17 Registriert: 14.03.2010 Windows 7 Professional x64 AutoCad Civil 3D 2010-11 Raster Design, AutoCad 2010
erstellt am: 14. Mrz. 2010 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Mrz. 2010 12:54 <-- editieren / zitieren -->
Hi, herzlich willkommen bei CAD-de! Wie liegen denn die Daten derzeit vor? Ich sag jetzt mal so frei heraus, dass Höhenlinien die letzte Variante sind, um ein DGM zu erstellen. Hast Du Punkte und Bruchkanten, dann verwende diese. Höhenlinien sind schon mal die erste Interpolation und damit inkludiert das auch schon den ersten eingerechneten Fehler. Solltest Du keine anderen Daten haben und Höhenlinien z.B. aus einem gescannten Plan (Rasterimage) nachzeichnen müssen, dann Polylinie zeichnen (ev. nachher abgerundete Version draus machen), die Polylinien auf die richtige Höhe stellen und dann kannst Du diese zu einem neuen DGM hinzufügen. Vorsicht hier auf die Bereinigungsangaben, falsche Angaben (unnötig kleine Toleranzangaben) führen zu einer unnötig hohen Dreiecksdichte. HTH, - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 14. Mrz. 2010 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Die Karte mit den Höhenlinien liegt als jpg vor. Sie wurde damals eingescant. Besteht die Möglichkeit, die Höhenlinien alle nachzufahren und dann die angegebene Höhe dazu eingeben? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2010 13:30 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> Besteht die Möglichkeit, die Höhenlinien alle nachzufahren und dann die angegebene Höhe dazu eingeben?  Hast Du vorher probiert oder stellst Du einfach so die Frage? Befehl _PLINE und es hindert Dich ja nichts mehr am Nachzeichnen, oder? Wenn Du Zugriff auf RasterDesign hast, dann kann das helfen, wenn die gescannte Vorlage halbwegs sauber und kontrastreich ist, denn dieses kann Linien selbständig ableiten (in Grenzen halt und möglicherweise zu fein/zackig/..., aber eben ohne manuelles klick-klick-klick). - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 14. Mrz. 2010 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Mrz. 2010 13:48 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> Ich bin in der AutoCad Community angemeldet. Ich kenne den Begriff 'AutoCAD Community' nur als Gruppe in AUGI, aber da gibt's imho keine Downloadmöglichkeit, wo's RasterDesign einfach so geben würde. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
 Beiträge: 9820 Registriert: 01.12.2003 Map/Civil 3D 2005-2026, aktuelle SPs.
erstellt am: 14. Mrz. 2010 18:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für autotino
Tino meint sicher die Educations Community von Autodesk bei http://students.autodesk.com Dort besteht auch die Möglichkeit Autodesk Rasterdessign herunterzuladen. Die Höhenlinien kann man mit Befehl: VFPLINIE oder VFCONTOUR erzeugen, das verwendete Bild mit den Höhenlinien muss bitonal sein, also am besten erst mal das JPG als TIFF G3 abspeichern. Man kann die Höhenlinien aber auch ohne Rasterdesign manuell auf dem eingefügten Bild mit Befehl PLINIE nachzeichnen. Wenn du Polylinien (Höhenlinien) nachgezeichnet sind, kann man sie mit dem Tool Projektbrowser>Werkzeukasten>DACH Extension>Dienstprogramme>Automatische Höhenzuweisung recht elegant auf die richtige Z-Höhe schieben. Dann nur noch ein DGM erstellen Befehl: CreateSurface und die Polylinien als Höhenlinien unter Definition des DGM hinzufügen.
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2010 20:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Mrz. 2010 21:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Mrz. 2010 21:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für autotino
erstellt am: 17. Mrz. 2010 18:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
vielleicht ist die Frage primitiv aber irgendwie schaffe ich es nicht mit dem Werkzeug "Automatische Höhenzuwiesung" die Polylinien die ich erstellt habe auf eine Z Höhe zu legen. Könnte mir jemand sagen wie ich das machen kann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christoph01 Mitglied Tiefbauplaner
 Beiträge: 120 Registriert: 15.05.2007 Windows 8.1 64 Bit Civil 3D 2007-2017 Countrykit, Extension
erstellt am: 18. Mrz. 2010 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für autotino
Hallo autotino, wenn Du die Extension runtergeladen hast, findest Du folgende Datei "AutoCAD Civil 3D 2010 DACH Extension Readme.pdf" Schu bitte auf Seite 99 nach. Besser kann man es nicht erklären. Viel Erfolg! Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2010 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
vielen Dank für die Empfehlung ich hatte auch schon davor diese Anleitung gelesen. Mein Problem besteht darin, dass ich zwar Automatische Höhenzuweisung anklicken kann. Ich kann dann auch eine Linie ziehen aber eben nur eine ganz normale Linie und keine mit der ich irgendwas auch nichts auswähle. Die Infobox, in der steht: "Ende der Zaunlinie", erscheint wenn ich diese Linie ziehe leider auch nicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
