  AutoCAD Civil 3D
  Kanalplanung -> Isybau -> Hystem-Extran
Autor Thema:  Kanalplanung -> Isybau -> Hystem-Extran (3876 mal gelesen)
TorstenK2
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von TorstenK2 an!   Senden Sie eine Private Message an TorstenK2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TorstenK2
erstellt am: 27. Jan. 2010 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem:
Ein neues Kanalnetz wurde mit Civil 3d erstellt. Die Planung erfolgte gegen die Fließrichtung, d.h. der Auslaufschacht wurde zuerst gesetzt.
Das fertig geplante Netz wurde mit der Isybau-K-Schnittstelle exportiert und anschließend in Hystem-Extran eingelesen.
Leider sind in H-E nun die oberen und unteren Schächte vertauscht, d. h. die Haltungen haben ein negatives Gefälle.
Gibt es eine Möglichkeit, in Civil die Definition "Anfangsschacht/-bauwerk" nachträglich zu ändern, so dass der Anfangsschacht auch nach dem Export der obenliegende Schacht in Hystem-Extran ist, oder muss man grundsätzlich wenn dies erwünscht ist, die Planung in Civil in Fließrichtung durchführen?
Torsten
elroy-CAD
Dipl.-Ing. (FH) kommunaler Tiefbau
Sehen Sie sich das Profil von elroy-CAD an!   Senden Sie eine Private Message an elroy-CAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für elroy-CAD
WIN 11 23H2 64bit
Intel(R) Core(TM) CPU i7-13700K @ 3.40 GHz
32 GB RAM
NVIDIA RTX A4000
C3D2023
VESTRA INFRAVISION Build 64
BaSys 9.23
erstellt am: 27. Jan. 2010 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TorstenK2 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hab zwar nur alternativ zu Civil 3D BaSys-Plan von Barthauer aber auch hier muss man bevor man plant festlegen, ob man in oder gegen Fließrichtung sein Netz aufbaut.
In Civil kann man das (siehe Bild, roter Kreis) auch einstellen.
um die Fließrichtung im Nachhinein zu ändern muss man in die Haltungseigenschaften gehen und das ganze ändern. Nur ich glaube, dass damit nicht das Problem des oberen bzw. unteren Schachtes für Hystem-Extran behoben wird (vielleicht doch?).
Elroy-CAD
Dick Feynman
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Dick Feynman an!   Senden Sie eine Private Message an Dick Feynman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dick Feynman
WIN 7x64
Civil3D 2018 Deu, Dell Precision M6800
erstellt am: 28. Jan. 2010 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TorstenK2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ihr beiden,
das ist leider ein BUG in der Isybau-Extension. Der war schon da, als es noch von CGS vertrieben wurde. Der Extension ist es egal, wie die Fließrichtung im C3D eingeben wird - sie geht immer schön in Erstellreihenfolge vor. Das bedeutet leider, dass man seinen Kanal immer schön in Fließrichtung erstellen sollte, sofern man es per Isybau exportieren will. Alternativ bietet sich natürlich immer noch das manuelle Editieren der Isybau an. Ich glaube mit Notepad++ könnte man das halbwegs mit Makros automatisieren.
DF
Der Weihnachsmann war noch nie der Osterhase!
                             Uli Hoeneß
