  AutoCAD Civil 3D
  Edelstahl Formstücke als DWG in 3D
  Neues Thema erstellen
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Edelstahl Formstücke als DWG in 3D (4369 mal gelesen)
daniel2010
Sehen Sie sich das Profil von daniel2010 an!   Senden Sie eine Private Message an daniel2010  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daniel2010
erstellt am: 13. Jan. 2010 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmal ,
suche Schweissfittings - T-Stücke , Bögen , Reduzierungen und was es davon gibt als dwg Datei in 3D
In Edelstahl und Nennweite bis DN 400
Hab schon bei dieser einen Seite geschaut aber leider nichts gefunden.
Danke im vorraus !
Licht am Ende des Tunnels
Sehen Sie sich das Profil von Licht am Ende des Tunnels an!   Senden Sie eine Private Message an Licht am Ende des Tunnels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Licht am Ende des Tunnels
Windows 7
Civil 3D 2015
Revit 2015
erstellt am: 13. Jan. 2010 23:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daniel2010 10 Unities + Antwort hilfreich
Bist Du sicher, dass Du im richtigen Forum bist bzw. dass Civil 3D das richtige Produkt für Dich ist?
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 14. Jan. 2010 07:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daniel2010 10 Unities + Antwort hilfreich
Naja, er versucht es halt, nachdem die Antworten im RuA und im Chat ihm scheinbar nicht geholfen haben.
Das ist ein Crossposting. Bitte hier dicht machen. Weiter geht es da: KLICK .
Gruß Yvonne
Inoffizielle ADT-Help-Site
Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt.
