  Rund um AutoCAD
  Flansche nach DIN in 3D
SAP PLM Roadshow 2026, eine Veranstaltung am 10.11.2026
Autor Thema:  Flansche nach DIN in 3D (6356 mal gelesen)
daniel2010
Sehen Sie sich das Profil von daniel2010 an!   Senden Sie eine Private Message an daniel2010  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daniel2010
erstellt am: 13. Jan. 2010 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ,
ich such schon seit ner Weile im Internet nach Flanschen, Rohrunterstützungen, Q - Stücken ( Bögen ) T - Stücken , etc.
Nennweite bis DN 400 wäre gut. größer natürlich umsobesser.
Danke im vorraus , achja und umsonst wäre klasse
erstellt am: 13. Jan. 2010 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
hat Dir meine Antwort >>>hier<<< nicht gereicht?
Wenn Du meiner Beschreibung gefolgt bist, dann wärst Du >>>hier her<<< gekommen, gibst Du dann 'Flansch' als Suchbegriff ein, brauchst Du nur mehr 'nehmen'.
- alfred -
www.hollaus.at
daniel2010
erstellt am: 13. Jan. 2010 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab deine antwort schon gelesen  nur find ich da nicht das passende
bzw ist so viel auswahl da
daniel2010
erstellt am: 13. Jan. 2010 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bzw hätte ich vllt was gefunden , aber als PDF Datei hilft mir das nichts .
erstellt am: 13. Jan. 2010 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Gegenfrage, wie soll ein anderer Antwortender (oder auch mehrere) wissen, welchen Du brauchst? Wenn es schon mal viel gibt, dann sagt mir das (als NICHT-Maschinenbauer), dass wohl Angaben notwendig sind (Durchmesser ist ja nicht das einzige, was einen Flansch auszeichnet), ohne diese wird's zu keinen schlüssigen Antworten kommen.
- alfred -
www.hollaus.at
daniel2010
erstellt am: 13. Jan. 2010 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Flansch nach EN 1092 - 1 PN 10 / 16
tut mir leid für nicht ausreichenden angaben .
daniel2010
erstellt am: 13. Jan. 2010 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also danke nochmal hab die flansche gefunden !
