  AutoCAD Civil 3D
  Probleme mit Tasterturbefehlen
Autor Thema:  Probleme mit Tasterturbefehlen (1008 mal gelesen)
Ole-Christian
Sehen Sie sich das Profil von Ole-Christian an!   Senden Sie eine Private Message an Ole-Christian  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ole-Christian
erstellt am: 22. Dez. 2009 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wer kann mir helfen? Habe irgendwie die Tasterturbefehle wie z.B. Strg+c, Strg+v, Einfg, Entf usw. deaktiviert.
Wo oder wie kann dies wieder aktivieren?
Gruß Ole
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 22. Dez. 2009 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ole-Christian 10 Unities + Antwort hilfreich
Das kommt jetzt darauf an wie du das geschafft hast
Geht denn: Objekt wählen
und dann "Schieben" ausführen ?
Wenn nicht: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/023934.shtml
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
Ole-Christian
erstellt am: 22. Dez. 2009 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich das nur wüßte. Auch wenn ich ein Werkseug benutzen möchte, muss ich das Werkzeug aktivieren und dann das Objekt markieren. Vorher war es egal, ob ich das zu bearbeitende Objekt markiert hatte oder nicht.
Habe heute den zum ersten mal den Befehl "mvsetup" ausprobiert, um ein Ansichtsfenster zu drehen. Aber dran wirds nicht liegen.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 22. Dez. 2009 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ole-Christian 10 Unities + Antwort hilfreich
und wenn du auch auf den Rest meiner Antwort eingehst, hast du bereits deine Lösung.
Ole-Christian
erstellt am: 22. Dez. 2009 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Alles klar, besten Dank für die schnelle Hilfe (Optionen...)!
Läuft wieder!
Wundert mich nur, da ich nichts in den Einstellungsoptionen geändert habe. Aber man muss ja nicht alles verstehen.
Gruß Ole
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 22. Dez. 2009 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ole-Christian 10 Unities + Antwort hilfreich
Entweder du hast während MVSETUP den Befehl einfach abgebrochen (ungetestet) oder
im Eigenschaftenfenster/ ganzObenRechts , das 3.Icon von Rechts geklickt(ungewollt).
Ole-Christian
erstellt am: 22. Dez. 2009 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tja, wenn ich das wüßte. Nochmals besten Dank.
