  Rund um AutoCAD
  Kontextmenü (?) ist verschwunden
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Kontextmenü (?) ist verschwunden (10254 mal gelesen)
Noreia
Dipl.-Ing. (FH) Architektur
Sehen Sie sich das Profil von Noreia an!   Senden Sie eine Private Message an Noreia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Noreia
AMD Athlon, 2.4 GHz, 1000 MB RAM, Windows XP, AutoCAD 2005, ExpressTools Deu
erstellt am: 30. Okt. 2009 01:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ihr Lieben,
leider geht ja die Suchfunktion nicht...
Ich habe seit 2 Tagen das Problem, daß mein Rechtsklick nicht mehr die gewohnten Funktionen bringt.
Sonst habe ich ein Objekt ausgewählt, dann rechts geklickt und dann verschoben, gelöscht etc.
Die ENTF-Taste funktioniert auch nicht mehr.
Ich hab schon unter Optionen - Benutzerseinstellungen - Windows-Standardverhalten geschaut, dort sind beide Häckchen unter "Windows-Standard-Zugriffstasten" und "Kontextmenü im Zeichenbereich" gesetzt.
Jetzt muß ich erst den Befahl ausführen und dann die Objekte wählen.
Das ist sehr ungewohnt und nervig.
Welche Einstellung hab ich verstellt?
Danke schon mal.
Susanne
MARTINLE
Tischler
Sehen Sie sich das Profil von MARTINLE an!   Senden Sie eine Private Message an MARTINLE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MARTINLE
AUTOCAD 2016,
MS Windows7, 64-bit
erstellt am: 30. Okt. 2009 06:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Noreia 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Susanne!
Lösung: Menü Extras->Optionen->Auswahl->Auswahlmodi->Objekt vor Befehl muß aktiviert sein!
lg
Martin
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 30. Okt. 2009 07:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Noreia 10 Unities + Antwort hilfreich
auch PICKFIRST genannt, der user FAQ hat noch mehr dieser Ärgenisse bereit.
Und bei der Forensuche steht extra dabei:
Suchmaschine momentan offline, es wird auf google gesucht ...
Du mußt dann nur noch einmal klicken und suchst bei google schon direkt mit der Sucheinschränkung:
SUCHBEGRIFF site:ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54
Hat der Andreas extra eingebaut
System-Info | Excel -Suche | RuA-Suche | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
Noreia
erstellt am: 30. Okt. 2009 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Euch beiden,
habt das Problem ja gleich erkannt und mir gleich zwei Wege gezeigt, es zu beseitigen...
UND: jetzt versteh ich das auch mit der Suche...
Ich sollte mich wirklich mal öfter hier blicken lassen...
Danke!
Susanne
