  AutoCAD Civil 3D
  BKS Koordinatensystem
Autor Thema:  BKS Koordinatensystem (1826 mal gelesen)
Feifel
Sehen Sie sich das Profil von Feifel an!   Senden Sie eine Private Message an Feifel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Feifel
AutoCAD Civil 2008
erstellt am: 15. Jul. 2009 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mahlzeit!
Hi Leute
Hätte wie immer wieder mal ein Problem und zwar habe ich mir mittels BKS System ein neues Koordinatensystem in meiner Zeichnung angelegt.
Nun möchte ich Koordinatenpunkte setzen und mittels Welt Koordinatensystem und mittels (ich nenne es mal lokales Koordinatensystem) exportieren, als .dat .txt etc mir egal.
Würde mich freuen bzw wäre mir sehr viel Hilfe wenn mir wär helfe könnte.
DANKE im Vorhinein
Conny
erstellt am: 15. Jul. 2009 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
...nur ob ich's richtig verstehe: Du möchtest Du Koordinaten in den Einheiten des gerade definierten (nicht-Welt)-Koordinatensystems ausgeben?
Wenn so, dann:
Sind es Punkte: dann hat CADmium    hier den Tip für dich.
Sind es keine Punkte, und Du möchtest mit '_eattext' arbeiten, dann würde mir keine andere Möglichkeit einfallen als mit Deinem definierten Koordinatensystem die Elemente selektieren, dann 'Kopieren mit Basispunkt' (0,0,0) ==> neue Zeichnung (hier ist dann Weltkordinatensystem eingestellt) ==> 'Einfügen'. Und hier dann extrahieren.
Das ganze nur deswegen, weil keinen Weg kennen würde, der bei '_eattext' andere als Welt-Koordianten rausschreibt.
HTH, - alfred -
www.hollaus.at
Feifel
AutoCAD Civil 2008
erstellt am: 15. Jul. 2009 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Herzlichen Dank für die rasche Antwort und bemühungen.
Hat mir zwar nur so weit geholfen das ich jetzt weiß das er mir nichts anderes rausschreiben kann als Welt Koordinaten.
DANKE
- auf Nullpunkt bzw Bezugspunkte schieben und dann ganz normal exportieren geht ja auch aber dachte eben es ist nur mittels bks umstellbar und dann kann ich mir jede art von bks system die Punkte rausspielen ohne in der Zeichnunge veränderungen durchzuführen.
Conny
