 | akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -17 Wochen |
 | PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Thema: Koordinatenpunkte in eine Tabelle (7267 mal gelesen)
Julia Rosalia Mitglied
 Beiträge: 40 Registriert: 08.07.2009 AutoCAD 2017
erstellt am: 08. Jul. 2009 21:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mitteinander Ich möchte von bereits gezeichneten Punkten auf der Zeichnung die Koordinaten aufgelistet haben. Beispiel: Ich habe 15 Punkte gezeichnet. Jeder Punkt hat unterschiedliche Koordinaten (X,Y,Z) Frage: Besteht die Möglichkeit, dass die Koordinatenwerte in einer Liste erscheinen? Bisher muss ich mit dem Befehl ID den Wert abfragen und dann abtippen oder markieren und kopieren. 1. Geht es überhaupt in AutoCAD 2007? 2. Brauche ich ein Lispprogramm, wenn ja wo wie welches? 3. Gehen Punkte oder muss ich Blöcke haben und mit Attributextaktionen arbeiten? Freue mich auf Ideen und Antworten Herzlich Julia Rosalia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13533 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 08. Jul. 2009 22:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Julia Rosalia
Ist der Befehl _qselect ... Objekte : Punkte .. und daran anschließend der Befehl _LIST nicht schon was? Komfortabler ist natürlich was geproggtes, aber nicht jeder Aufwand ist ökonomisch sinnvoll. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hi, abhängig von Deiner AutoCAD-Version (bitte SystemInfo!) gibt es: '_attext'/'attext' ==> für Ausgabe von Blöcken mit Attributen '_eattext'/'datenextrakt' ==> für Ausgabe von fast allem, was geometrisch in der Zeichnung ist. HTH, - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 08. Jul. 2009 22:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Jul. 2009 22:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lieber Alfred Danke für Deine Antwort. Verstehe ich noch nicht ganz...? Ich arbeite mit AutoCAD 2007 Bei dem Befehl attext fragt er in der Maske nach einer Vorlagedatei.txt Was ist gemeint damit? Wo in der AutoCAD Hilfe finde ich mehr zu dem Tema? Lieber Gruss Julia Rosalia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2009 22:38 <-- editieren / zitieren -->
Hi, wenn Du schon AutoCAD2007 hast, dann wird '_attext' weniger interessant sein, verwende '_eattext', dieser Befehl ist Wizard-geführt und daher leicht verständlich. Bzgl. Hilfe: starte den Befehl und drücke dann auf die <F1>-Taste, das funktioniert immer. Viel Erfolg, - alfred - ------------------ www.hollaus.at [Diese Nachricht wurde von a.n. am 08. Jul. 2009 editiert.] |
erstellt am: 08. Jul. 2009 22:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Alfred für die schnelle Antwort. Habe ich eben durchgespielt mit Blöcken funktioniert es allerdings ohne Angaben der Koordinaten der einzelden Blöcke. Ist das so oder mein Fehler? Und Objekte gehen auch nicht nur Blöcke, lese ich das richtig? Danke für die Unterstützung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2009 23:16 <-- editieren / zitieren -->
Hi, Du musst in dem Wizard auf der Seite, auf der die vielen Hakerl sind (je nach Objekttyp) die Hakerl setzen, dass die XYZ-Position ausgegeben wird. Die Positionen von Blöcken und bei Punkten: Hakerl bei 'Position X' (und gleiches für Y und Z) Zitat: Und Objekte gehen auch nicht nur Blöcke, lese ich das richtig?
...ja, das liest Du richtig, Du kannst damit auch Punkte ausgeben, oder Polylinien (und z.B. deren Längen), oder Schraffuren (und z.B. deren Flächen), u.v.m. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 08. Jul. 2009 23:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Alfred auch für die Antwort mit den Layern Getrau mich ja schon fast nicht mehr zu fragen, aber ich schaffe es immer noch nicht mit der Tabell troz Deiner sehr klaren Abbildung. Ich komme nicht in die Maske DATENEXTRAKTION, bei mir steht ATTRIBUTEXTRAKTION Mit EATTEXT schaffe ich es nicht. Und den Befehl DATENEXTRAKT nimmt mir AutoCAD nicht an. Stimmt der Befehl? Was macht ich falsch? Hast Du noch Mal eine Idee?
erstellt am: 08. Jul. 2009 23:53 <-- editieren / zitieren -->
Hi, uuuiii Alzheimer macht sich breit, 2007 ist ja schon sooo alt Ganz alleine mein Fehler, in 2007 nur Blöcke mit Attriuten, keine Punkte, leider. Damit schaut der Dialog auch anders aus, das Geheimnis wird wohl sein, dass in 2007 im Wizard von '_eattext' (auf Seite 3 von 6) standardmäßig ein Hakerl bei 'Allgemeine Blockeigenschaften ausschliessen' gesetzt ist. Nimm dieses Hakerl weg, dann kannst Du auch 'Position X' (und Y und Z) markieren und bekommst diese Werte mit exportiert. Die am Anfang gestellt Frage 'Vorlage verwenden' gibt Dir die Möglichkeit, eine Konfigurationsdatei auszuwählen, in der festgelegt ist, welche Eigenschaften (und Attributswerte) des Blocks als ASCII-Datei auszugeben ist. Um sich mit der Formatierung dieser Konfigurationsdatei nicht auseinandersetzen zu müssen, gibt es auf der letzten Seite des Wizards auch die Möglichkeit, so eine Vorlagendatei zu speichern, dann kannst Du mehrmals den gleichen Export durchführen und musst Dich nicht jedesmal durchklicken. Sorry nochmals für mein bedenkliches Erinnerungsvermögen und die falsche Fährte. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
Gargarot Mitglied Student MSc Civil Engineering ETHZ, Dipl Bauzeichner
 Beiträge: 316 Registriert: 25.06.2008
erstellt am: 08. Jul. 2009 23:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Julia Rosalia
Hallo ihr beiden. Ich hatte mal versucht mit 2007 eine Datenextraktion zu machen. Bin dann glaub ich auch auf EATTEXT gekommen und der exportierte damals nur Attribute... Hab mich schon gefragt wieso man eine "komplizierte" Version von ATTOUT (aus den Expresstools) gebastelt hat. Scheint sich inzwischen zur Datenextraktion weiterentwickelt zu haben. Ich denke daran liegts. Dann wirst wohl nicht um DXFKOR herumkommen. Damit kannst du Koordinaten von Punkten, Blöcken, Polylinien inkl Stützpunkte usw ausgeben. Ähnliches Thema: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/023108.shtml So.. gute Nacht! Christoph ------------------ 3 kleine Weisheiten -Man kann ein Problem nicht mit den gleichen Denkstrukturen lösen, die zu seiner Entstehung beigetragen haben. -Bewehrt sich Beton? -Der Horizont vieler Menschen ist ein Kreis mit Radius Null - und das nennen sie ihren Standpunkt. [Diese Nachricht wurde von Gargarot am 08. Jul. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2009 06:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lieber Alfred Judihui, es geht! HAbe es geschafft. Das Häklein, wie Du gesagt hat ist es. Mit Blöcken (nicht Punkte verwenden) kann ich leben. Ganz grosses Dankeschön für die ausführliche, klare Unterstützung. Hast mir viel Zeit und Arbeit gespart, das rauszufinden. Wünsche wunderbaren Tag. Lieber Christoph Danke für den Link und die Infos, werde ich Mal lesen. Jetzt freue ich mich eine einfache Lösung von (Alfred sei Dank) gefunden zu haben. Herzlich Julia Rosalia
BaCAD Mitglied Bauzeichner
 Beiträge: 129 Registriert: 17.09.2008 AutoCAD 2016
erstellt am: 13. Mrz. 2018 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Julia Rosalia
Hallo Wenn ich Blöcke auslese mit Datenextrakt um eine Koordinatenliste zu erstellen, konnte ich bisher immer rechts «Geometrie» wählen um dann links die Eigenschaften X, Y und Z zu markieren. Damit eben von allen Blöcken diese drei Eigenschaften ausgelesen werden (Bild dazu weiter oben in diesem Beitrag). Leider steht bei mir, wenn ich «Geometrie» auswähle, nur die Eigenschaft «Position» zur Verfügung. Jedoch nicht X, Y und Z. Total komisch. Wurde eine Systemvariable durch einen Absturz verändert? Oder kann man dies irgendwo einstellen? Das ist mir ein Rätsel.
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
 Beiträge: 6052 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 13. Mrz. 2018 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Julia Rosalia
Reden wir hier vom reinen AutoCAD oder von einem Vertikalprodukt? Falls ersteres, laß uns bitte mal den Block sehen. Schuß ins Blaue: Klick mal in der rechten Spalte auch die Kategorie "Verschiedenes" an. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2018 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Julia Rosalia
Nein, AutoCAD-Befehl datenextrakt. Identischer Block wie wir ihn seit Jahren verwenden und seit Jahren hat es geklappt. Hier eine Zweit-DWG-Datei mit dem Block. Geht auch dort nicht. Auch wenn ich 'verschiedenes' anklicke, erscheinen die Eigenschaften nicht...
erstellt am: 13. Mrz. 2018 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Julia Rosalia
Bei mir gibts keine Probleme (getestet in ACAD 2016). Vllt. mal eine neue .dxe-Datei erstellen (lassen)? Mir erscheinen die in Deinem obigen Bild zu sehenden Eigenschaften (Geometriegrenzen, Kollisionstyp, ...) recht kryptisch. Die habe ich noch nie gesehen (Daher meine Vermutung in Richtung Zusatzapplikation). Jürgen
------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 13. Mrz. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2018 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Julia Rosalia
Wir haben schon ein Zusatzprogramm, welches AutoCAD ergänzt. Aber bei meinen Kollegen – die dasselbe Zusatzprogramm installiert haben – funktioniert die Datenextraktion. Neue DXE-Dateien helfen nicht. Und bei mir jahrelang auch. Nach einem Neustart des Computers taucht der Fehler bei mir immer noch auf.
[Diese Nachricht wurde von BaCAD am 13. Mrz. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
 Beiträge: 2895 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2025 Bricscad V11-V23 pro Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 13. Mrz. 2018 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Julia Rosalia
Evtl. ein Fehler in den Profileinstellungen? Klappt es auf dem gleichen PC unter anderem Benutzernamen (gleiche Zeichnung). Ansonsten evtl mal des Koordinatensystem betrachten evtl. wurde es ja in dieser Zeichnung auf ein geografisches (z.B. LL84) umgestellt, mich wundern die Anzeigen Position, N und E ... Grüße Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2018 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Julia Rosalia
Hallo Wenn ich vom Kollegen das Profil importiere, dann besteht der Fehler bei mir weiterhin. Beim Kollegen keine Fehler. Anderer User amselben PC habe ich noch nicht versucht, morgen. Koordinaten ist "welt" und "Ansicht oben". Auch bei neuen, leeren Dateien. N und E ist nur der Anzeigename. In der CH haben wir ein neues Koordinatensystem. Nicht mehr X und Y, sondern N (North) und E (East)...
erstellt am: 13. Mrz. 2018 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Julia Rosalia
Erstelle mal eine neue Datei, definiere irgend einen beliebigen Block und füge ein zwei Blockreferenzen ein. Dann eattext (oder datenextrakt) und schauen, ob Defekt immer noch vorhanden. Bzw. andere Frage: Betrifft es nur diesen Block oder taucht der Defekt generell auf? Du hast oben von einem "Absturz" geschrieben. Absturz Rechner oder nur ACAD oder was war passiert? Evtl. ist doch eine Reparatur- oder Neuinstallation nötig und hilfreich(?). (Oder erst mal im Guten versuchen und nur "Einstellungen auf Vorgaben zurücksetzen".) Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2018 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Julia Rosalia
Neue Datei und beliebiger Block erstellt, keine Besserung. Andere Blöcke = selbes Problem. Absturz: War ein Serverabsturz und AutoCAD (Netzwerkinstallation) war bei mir geöffnet, viele Fehlermeldungen entsprechend. "Einstellungen auf Vorgaben zurücksetzen" hat geholfen! Klappt wieder!!
Super, danke für die Geduld. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
