  Rund um AutoCAD
  LISP-Routine für Punkte-Export
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  LISP-Routine für Punkte-Export (2519 mal gelesen)
DerHagi
Sehen Sie sich das Profil von DerHagi an!   Senden Sie eine Private Message an DerHagi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DerHagi
ACAD 2008 (engl.)
erstellt am: 08. Jul. 2009 18:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bräuchte die Hilfe von jemanden, der sich mit LISP auskennt. Ich habe das Web schon nach meiner Problematik (s.u.) durchsucht und bin zu dem Schluß gelagt, dass mir eine LISP-Routine da weiterhelfen kann. Leider kenne ich mich damit gar nicht aus und wollte fragen ob mir jemand bei meinem Problem weiterhelfen kann.
Ich bekomme von Zeit zu Zeit topografische Pläne von verschiedenen Kunden. Diese bestehen meist aus Polylinien oder 2D Linien. Diese sind im Idealfall auch ordentlich gezeichnet, manchmal jedoch nicht geschlossen etc., ist vielleicht auch egal.
Um diese Höhenpläne in mein 3D-Programm zu importieren kann ich ein Plugin benutzen, dass sehr gut funktioniert. Leider liest das Plugin nur Text-Dateien mit den Koordinaten von Punkten aus nach dem Schema:
0 -44.387 145.566 -72.774
1 -43.314 145.566 -73.244
2 -42.24 145.566 -73.584
... etc.
Das bedeutet, ich müsste eine LISP-Routine haben die mir ALLE Punkte einer Zeichnung (egal ob Polylinie, 2D-Linie, etc.) ausließt und im obrigen Format in eine Textdatei schreibt. Alles vollautomatisch eben.
Könnte mir da jemand helfen? Ich habe wirklich gar keine Ahnung von LISP und nur sehr wenig von ACAD, komme aus einem anderen Bereich und bin auf Hilfe angewiesen.
Vielen Dank und lieben Gruß
Hagi
Gargarot
Student MSc Civil Engineering ETHZ, Dipl Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Gargarot an!   Senden Sie eine Private Message an Gargarot  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gargarot
erstellt am: 08. Jul. 2009 19:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DerHagi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo hagi
Als erstes würd ich DXFKOR empfehlen, ein Programm das aus dxf diverse Sachen in txt-Dateien speichern kann:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/013381.shtml
Einfach deine Zeichnung mit den Elementen die du benötigst (nur diese) als DXF2000 speichern unter...
Dann mit DXFKOR bearbeiten
jetzt hast du eine txt-Datei die du mit Excel öffnen kannst.
Es gibt keinen Sinn eine Schnittstelle zu Programmieren die genau für dein Programm gilt, wenn man das auch mit Excel machen kann
Gut jetzt Daten zurechtwursteln und wieder als txt TAB-getrennt speichern. Mit Editor öffnen und TABs mit Leerschlägen ect ersetzten, damit alles so formatiert ist wie es soll.
Als Tipp: Im Excel zwischen jede später gebruachte Spalte und am Schluss ein einzigartiges Zeichen hinschreiben, ist später einfacher um Kommas und Leerzeichen ect. zu ersetzen, je nach Endergebnis. zB:
INDEX AAA X Y Z DDD und dann im Editor schön ersetzen.
Ist halt halbautomatisch, aber funktionert.
Bei Fragen einfach fragen.
Gruss Hager
3 kleine Weisheiten
-Man kann ein Problem nicht mit den gleichen Denkstrukturen lösen, die zu seiner Entstehung beigetragen haben.
-Bewehrt sich Beton?
-Der Horizont vieler Menschen ist ein Kreis mit Radius Null - und das nennen sie ihren Standpunkt.
DerHagi
ACAD 2008 (engl.)
erstellt am: 08. Jul. 2009 20:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja das hört sich gut an aber unter der Adresse: www.black-cad.de
finde ich das Programm nicht. Könntest Du mir einen Alternativlink geben?
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 08. Jul. 2009 20:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DerHagi 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie kommst Du auf den Gedanken, das angesprochene tool da zu suchen?
Hast Du den thread gelesen? Nein? Mach mal und achte dabei auf Anhänge
System-Info | Excel -Suche | RuA-Suche | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
Gargarot
Es ist der Post vom: 09. Apr. 2006 13:51 mit ner ZIP-Datei recht weit unten..
Da siehst du ansonsten noch direkt CADze_GTs uploads: http://ww3.cad.de/foren/ubb/uploads/CADze_GT
Und gib ihm noch 10 Us
Gruss Christoph
3 kleine Weisheiten
[Diese Nachricht wurde von Gargarot am 08. Jul. 2009 editiert.]
