  AutoCAD Civil 3D
  Komponentendaten in Englisch
Autor Thema:  Komponentendaten in Englisch (1663 mal gelesen)
JOGU_bei_KP
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von JOGU_bei_KP an!   Senden Sie eine Private Message an JOGU_bei_KP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JOGU_bei_KP
erstellt am: 23. Jun. 2009 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
habe seit kurzem ein Problem mit den Schacht- und Bauwerkseigenschaften.
Die Komponentendaten werden in Englich angezeigt. Bei meinen Kollegen ist dies nicht so.
Ursprünglich war das bei mir auch deutsch, plötzlich - ich bin der der Meinung nach einem XML-Datenaustausch der Kanaldaten - werden diese nun englisch angezeigt.
Kennt jemand eine Lösung?
Eine Reparturinstallation hat leider nichts gebracht.
Gruß aus der Heide
Kaschte
Verm-Ing
Sehen Sie sich das Profil von Kaschte an!   Senden Sie eine Private Message an Kaschte  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kaschte
div. Recchner auf Win7 64Bit
C3D 2009 als 32Bit SP3
C3D 2013 als 64Bit
C3D 2014 als 64Bit
i5 CPU 3,4 GHz 8 Kerne
16 GB-RAM
erstellt am: 23. Jun. 2009 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JOGU_bei_KP 10 Unities + Antwort hilfreich
klingt wie das Problem welches ich auch mal hatte:
siehe hier
vielleicht hilft es?
Gruß Kaschte
erstellt am: 23. Jun. 2009 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
bin keiner aus dem Kanal-bereich, nur eine Idee hätte ich (weil früher mal Civil nach Installation mit Fehlermeldung gekommen war ):
Befehl: '_AeccSetNetworkCatalog'
und im Dialog - 'Katalogordner:  C:\ProgramData\Autodesk\C3D 2010\deu\Pipes Catalog\
HTH, - alfred -
www.hollaus.at
JOGU_bei_KP
Bauingenieur
erstellt am: 23. Jun. 2009 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kaschte,
leider hat er Befehl 'PartCatalogRegen' bei mir nicht zum Erfolg geführt.
Trotzdem Danke!
Gruß aus der Heide
JOGU_bei_KP
Bauingenieur
Win 7 Prof 64bit
Civil 3D 2014
Intel Xeon E31270 @ 3,4 GHz
16 GB RAM
Extensions + CountryKit
erstellt am: 23. Jun. 2009 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alfred,
der Kanalnetzkatalog ist eingestellt und aktuell. Danke trotzdem für die schnelle Antwort!
Gruß aus der Heide
erstellt am: 23. Jun. 2009 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
hast Du auch in neuen Zeichnungen die englischen Teile oder 'nur' in einer bestehenden?
Hast Du ev. ein zweites Gerät, wo Du Dir diese Verzeichnisse kopieren kannst?
- alfred -
www.hollaus.at
JOGU_bei_KP
Bauingenieur
erstellt am: 23. Jun. 2009 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alfred,
leider auch in einer neuen Zeichnung. Das Kopieren hatte in der Vergangenheit nichts gebracht. Hatte ich auch schon dran gedacht.
Gruß aus der Heide
daniel.pfk
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von daniel.pfk an!   Senden Sie eine Private Message an daniel.pfk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daniel.pfk
Civil 3D 2014 64bit
Civil 3D 2014 Vestra Seven 64bit
Windows 7
erstellt am: 10. Sep. 2010 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JOGU_bei_KP 10 Unities + Antwort hilfreich
Mich würde mal interessieren ob diese Problem behoben wurde.
Hab das selbe Problem das meine Komponentendaten auf Englisch sind.
und ich so nicht ganz durchblicke
JOGU_bei_KP
Bauingenieur
erstellt am: 17. Sep. 2010 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo daniel.pfk,
leider ist dieses Problem noch nicht behoben, jedenfalls haben alle Updates bei mir nichts gebracht.
Gruß aus der Heide
fredvomjupiter
Bautechniker Tiefbau
Sehen Sie sich das Profil von fredvomjupiter an!   Senden Sie eine Private Message an fredvomjupiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fredvomjupiter
DELL Precision 7740
Intel Core i7-9750H 2.60GHz,
64GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 3000
Win10 64bit
- AEC 2024-2026
- Kobi Toolkit
- cseTools
erstellt am: 17. Sep. 2010 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JOGU_bei_KP 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe das gleiche "Problem", das ich eher als Unschönheit empfinde.
Ich habe grade gehört, dass Autodesk auch (noch) nicht weiß, woher das kommt. Bei manchen tritt es auf.
Jedenfalls scheint es bei Autodesk bekannt zu sein und wird vielleicht irgendwann behoben!?
Grüße!
Michl
daniel.pfk
Bauzeichner
Civil 3D 2014 64bit
Windows 7
erstellt am: 17. Sep. 2010 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JOGU_bei_KP 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hoffe doch mal schwer
Aber das es bei dem einen Auftritt und bei anderen nicht, ist schon ein wenig seltsam.
