| | |  | Was ist XPlanung? , ein Fachartikel
Thema: Beschriftung fett machen (8801 mal gelesen)
Hucho Mitglied Umweltingenieur
 Beiträge: 211 Registriert: 27.12.2008 AutoCad Infrastucture Suite 2013
erstellt am: 02. Mai. 2009 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe einige Beschriftungen zu machen. Wenn ich eine Beschriftung gemacht habe, ein paar Wörter markier und auf Bold stelle, dann passiert nichts. Egal ob enter oder escape - Taste. Der Text bleibt nicht Bold. Wie geht das? Danke, Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mai. 2009 17:45 <-- editieren / zitieren -->
Hi Matthias, wovon sprichst Du? Von AutoCAD-Text, von AutoCAD-MText, von AutoCAD-Führungen, von Civil-Beschriftungen? Wenn AutoCAD-Elemente: welcher Textstil ist eingestellt, welchen Font hat dieser Textstil? Arbeitest Du mit SHX-Fonts oder mit TrueType-Fonts? Fragen über Fragen, aber ohne denen ist leider keine Antwort möglich ==> also möglichst viele Info's oder Testzeichnung (mit der Problemstelle markiert) uploaden und dann kanns weitergehen - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 02. Mai. 2009 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alfred, ich arbeite mit den Standard - Civil Beschriftungen. Gegenfrage : Texstil, Font: Hab ich Standad bzw. Arial - das ist im Beschriftungsmenu links oben bzw. eben unter Font? Was sind SHX - Fonts und Truetype - Fonts? Wo stelle ich die ein? Grüße Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mai. 2009 18:04 <-- editieren / zitieren -->
Hi Matthias, TrueType-Fonts sind Schriftarten, die bereits in Windows definiert sind und von AutoCAD genutzt werden können SHX-Fonts sind reine AutoCAD-Schriftarten, die sich durch einfache Vektordefinition auszeichnen und bei Regen-/Zoom-/Pan-Befehlen durch die geringe Vektoranzahl (je Buchstabe) deutliche Performance-Vorteile (vergleichen mit TrueType-Fonts) bemerkbar machen. Textstile sind in AutoCAD die Definitionen, mit welchem Font, welcher Schriftgröße (optional), welche TextNeigung, ... ein Text, ein MText, ein Attribut, ein Bemassungstext dargestellt werden soll. Weitere Info's ==> F1. Und solltest Du wirklich mit Civil-Beschriftungsobjekten arbeiten, dann geht die Abhängigkeit von Beschriftungsobjekt über 'Beschriftungstext bearbeiten' ==> 'Format' ==> Schriftart und unten die Ausprägung (Bold,Italic,Underline), dort funktionierts bei mir aber auch, also bitte Zeichnung (oder tüfteln ) - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 03. Mai. 2009 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo Alfred, ich arbeite mit mtext. Jetzt hätte ich gerne in einem Beschriftungskästchen fetten und standard - Text, aber Civil macht das nicht. nur über stiländerung - aber da wird dann alles fett. Grüße M Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2009 12:37 <-- editieren / zitieren -->
Hi, bitte um Beispielzeichnung, damit mir mal klar wird, ob jetzt oben 'Civil-Beschriftung' oder unten 'MText' stimmt. Mach eine neue Zeichnung, kopiere ein paar Beschriftungen aus Deiner Gesamtzeichnung da hinüber (probier, ob das Problem hier auch besteht), dann upload. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 04. Mai. 2009 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
