  AutoCAD Civil 3D
  Auf-/Abtrag darstellen
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Auf-/Abtrag darstellen (10135 mal gelesen)
tuepfel
Landschaftsarchitekt
Sehen Sie sich das Profil von tuepfel an!   Senden Sie eine Private Message an tuepfel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tuepfel
erstellt am: 16. Mrz. 2009 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo!
ich habe ein dgm erstellt, indem ich den abtrag einer fläche darstelle (urgelände). dann für die selbe fläche ein dgm erstellt, indem ich die zukünftigen höhen darstelle. aus beiden habe ich ein trianguliertes mengenmodell erstellt, indem ich auch den abtrag und auftrag ausgewiesen bekomme. nun würde ich die abtrags- und auftragsflächen  aber auch gerne im plan grafisch darstellen.
gibt es da eine möglichkeit im triangulierten mengenmodell oder muss ich eine verschneidung erstellen? wie gehe ich am besten vor, um den Auf- und abtrag in einem grundrissplan grafisch darzustellen.
vielen dank für die hilfe schon einmal im voraus!
erstellt am: 16. Mrz. 2009 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
wenn ich es richtig verstehe, dann hast Du im Mengenmodell die Möglichkeit, den Stil so zu definieren, dass Du 'Höhen-Analyse' machst, alles unter Höhe 0 in einer Farbe, über Höhe 0 in einer anderen Farbe, das ist ja dann auch einmal 'Auftrag', einmal 'Abtrag'.
- alfred -
www.hollaus.at
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
Map/Civil 3D 2005-2026, aktuelle SPs.
erstellt am: 16. Mrz. 2009 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tuepfel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier mal eine bebilderte Anleitung (Ausschnitt):
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
tuepfel
erstellt am: 16. Mrz. 2009 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alfred!
Vielen Dank! Das war die Lösung meines Problems!
Schönen Tag noch!
tuepfel
erstellt am: 16. Mrz. 2009 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo nochmals!
eine nachfrage hätte ich noch. ist es auch möglich, den auf- bzw. abtrag in einem längsschnitt bzw. querprofil darzustellen? z.b. wenn ich die beiden höhenlinien von meinem ur- und planungsmodell habe und die flächen zwischen beiden, welche ja dem auf- und abtrag entsprechen, als schraffur dartsellen möchte.
vielen dank!
erstellt am: 16. Mrz. 2009 20:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
CivilQuerprofil_Schichten_AN01.zip
in Längenschnitt nicht (automatisiert aus Civil heraus), in Querprofil ja, folgende (mögliche) Vorgehensweise:
Querprofilplan erzeugen mit Deinen beiden Geländen drin.
Im Werkzeugbereich hast Du dann unter Gebiete -> Deine Achse -> Querprofigruppen -> Deine Gruppe ==> aus diese rechte Maustaste ==> Eigenschaften
==> in diesem Dialog wechselst Du auf Karte 'Materialliste' und kannst hier Schichten definieren (in meinem Beispiel 'über DGM-Ebene und unter DGM-Schraege ist 'MatAbtrag' ==> und im Profilartstil stelle ich dann die Füllung/Umrandung ein.
Weil es leichter zu 'spüren' als zu beschreiben ist, anbei ein Beispiel, bitte nicht schimpfen über den Rest der Stile und Definitionen, it's just for play
- alfred -
www.hollaus.at
tuepfel
erstellt am: 17. Mrz. 2009 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo alfred!
vielen dank für die mühe! es ist noch ein wenig probiererei in den stilen nötig, aber sonst sieht es aus, als würde alles bestens funktionieren.
vielen dank nochmals!
ocke
vermesser
Sehen Sie sich das Profil von ocke an!   Senden Sie eine Private Message an ocke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ocke
civil 3d 2010 sp2
win xp sp3
pentium 4 300ghz cpu 2gb ram
erstellt am: 08. Jul. 2009 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tuepfel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alfred, Hallo Tuepfel,
ich stehe gerade vor dem "gleichen" Problem. Ich habe 2 DGM's diese auch als Mengenmodell gerechnet und möcht nun den Auftrag und Abtrag sichtbar machen. Wo stelle ich denn meine 0-Höhenlinie ein bzw. die "Minus-Höhenlinien und Plus-Höhenlinien" - irgendwie finde ich die Einstellung in den Stilen nicht.
Mir ist die Bedeutung oder mögliche Nutzung des Mengenmodells auch noch nicht so richtig klar - für die reinen Massen kann ich ja unter "Mengen" in den Dienstprogrammen gehen - in der Statistik beim Mengenmodell steht dann das Gleiche, und wenn Auf- und Abtrag nicht gleich mit Dargestellt werden - wozu brauche ich es? Gibt es eigentlich ein ausführlicheres Protokoll für die Massenberechnung? Ich habe eine Ausgabe nach DEM getätigt - die funktionierte so lange die Grundflächen gleich waren,
wie gehe ich vor, wenn dies nicht der Fall ist (irgendwo einen Haken setzen, dass dies möglich wird)?
Vielleicht hätte ich ja auch direkt fragen sollen - aber beim Suchen stieß ich eben auf das gleiche Problem mit em Auf- und Abtrag....
Danke Ocke
erstellt am: 08. Jul. 2009 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
von 'Plus- und Minushöhenlinien' war keine Rede, sondern 'Höhenanalyse'! ==> findest Du in DGM-Eigenschaften.
...eben damit Du die Darstellung 'wie viel wird wo Abgegraben/Aufgeschüttet' erzeugen kannst.
...hier musst Du leider auf wen warten, der der deutschen Extentsions mächtig ist, da gibt's doch sowas wie REB??? (aber da bin ich der falsche Ansprechpartner).
- alfred -
www.hollaus.at
ocke
vermesser
civil 3d 2010 sp2
win xp sp3
erstellt am: 09. Jul. 2009 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tuepfel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alfred,
Danke für die schnelle Antwort,nun - ich habe in meienem Modell nur einen kleinen Auftrag und sehe hier zwar Abtrags- bzw. Auftragsfarben (braun und grün), diese sind aber farblich gestaffelt und somit läßt sich da für mich der Bereich des Auftragsvolumens (im DGM)schlecht feststellen...
Gruß Ocke
erstellt am: 09. Jul. 2009 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Du kannst in 2 Bereichen modifizieren:
a) im Bereich des DGM-Stils (Deines Differenzgeländes) unter 'Analysen' ==> wie z.B. die Höhenanalyse gestaltet werden soll (3D-Flächen, 2D-Solids, ..)
b) im Bereich der DGM-Eigenschaften (Deines Differenzgeländes) kannst Du unter 'Analysen' die Anzahl der Bereiche angeben und rechnen lassen, dann (im unteren Drittel dieses Dialogs) die Bereichsgrenzen selbst noch verstellen. Also z.B. 3 Bereiche, von 0.1 - 10000, von -0.1 bis 0.1 und dann noch von -10000 bis -0.1 (der mittlere Bereich muss natürlich nicht sein, hängt von Aufgabe und Genauigkeit ab).
Um die (nahezu) exakten Grenzen zwischen Auftrag und Abtrag geometrisch zu sehen, eignen sich am besten Höhenlinien im Differenz-DGM, die Höhenlinien H=0.0 sind diese Grenzen.
- alfred -
www.hollaus.at
ocke
vermesser
civil 3d 2010 sp2
win xp sp3
erstellt am: 09. Jul. 2009 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tuepfel 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke Alfred,
das werde ich gleich mal probieren. Übrigens hab ich gerade gesehen, dass ich mich ganz oben ganz gewaltig verschrieben hatte: ich meinte natürlich REB-Export nicht DEM-Export.
Gruß Ocke
PFKBAU
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von PFKBAU an!   Senden Sie eine Private Message an PFKBAU  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PFKBAU
Civil 3D 2023, Win 10 Prof. 64 bit
erstellt am: 10. Jul. 2009 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tuepfel 10 Unities + Antwort hilfreich
es wurde übrigens auch schon in dem beitrag behandelt:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum461/HTML/000712.shtml
die anleitung von cad-huebner würde ich mir auch gern herunterladen, der link geht aber leider nicht mehr ?
gruss
guido
tuepfel
erstellt am: 10. Jul. 2009 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
AUGIdeHandoutCivil3DMassenermittlung-Analyse.pdf
Hallo zusammen!
anbei die Anleitung von CAD-Huebner, welche wirklich sehr gut und hilfreich war. Vielen Dank dafür nochmals und ich hoffe es geht in Ordnung, wenn ich sie hier nochmals reinstellen.
Einen schönen Tag!
ocke
vermesser
civil 3d 2010 sp2
win xp sp3
erstellt am: 23. Jul. 2009 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tuepfel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kollegen,
Vielen dank noch einmal für die wertfollen Tipps und Verweise - das alles hat mir sehr geholfen!!!
Gruß Ocke
FranziskaK
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von FranziskaK an!   Senden Sie eine Private Message an FranziskaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FranziskaK
Civil 3D 2024
ArcMaps 10.8.2
erstellt am: 07. Mai. 2025 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tuepfel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Udo,
gibt es die beigefügte PDF noch irgendwo?
Wenn ich drauf klicke kommt leider - nicht gefunden.
Habe die Gleiche Frage die hier gestellt wurde...
Liebe Grüße
[Diese Nachricht wurde von FranziskaK am 07. Mai. 2025 editiert.]
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004
Civil 3D 2005 - 2025
AEC-Collection
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 07. Mai. 2025 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tuepfel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Franziska,
Schau mal beim vorletzten Beitrag. Tuepfel hat die Anleitung da noch einmal eingestellt.
Klaus
FranziskaK
Bauzeichner
Civil 3D 2024
ArcMaps 10.8.2
erstellt am: 08. Mai. 2025 06:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tuepfel 10 Unities + Antwort hilfreich
perfekt. Danke
