 | MuM Multitool for Inventor , eine App
Thema: Achse erstellen (5782 mal gelesen)
civil Mitglied
 Beiträge: 28 Registriert: 28.10.2008
erstellt am: 03. Mrz. 2009 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich sollte eine achse mit radien erstellen, damit in meinem Höhenplan das Krümmungsband und die Querneigung angezeigt wird, aber leider kapiere ich nicht wie man solch eine Achse erstellt. Könnt ich mir vielleicht helfen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2009 13:54 <-- editieren / zitieren -->
civil Mitglied
erstellt am: 03. Mrz. 2009 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
civil Mitglied
erstellt am: 03. Mrz. 2009 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 9820 Registriert: 01.12.2003 Map/Civil 3D 2005-2026, aktuelle SPs.
erstellt am: 03. Mrz. 2009 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für civil
Zitat: Original erstellt von civil: Hallo, ich sollte eine achse mit radien erstellen, ... aber leider kapiere ich nicht wie man solch eine Achse erstellt. Könnt ich mir vielleicht helfen?
Du könntest dir helfen, indem du den Befehl CREATEALIGNMENTLAYOUT eintippst (oder auch aus dem Pulldownmenü Achsen>Achse erstellen... und dann ggf. F1 drückst, dort suche Informationen zu den "Achswerkzeugen". Es gibt verschiedene Koppelelemente, darunter auch Bögen. Man kann aber auch eine Achse als Polylinie (mit Bögen) vorzeichnen und dann Achsen>Achsen aus Polylinie erstellen wählen (Befehl CREATEALIGNMENTENTITIES) ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2009 14:27 <-- editieren / zitieren -->
Hi, Zitat: ich kann die Antwort ich finden....
mein Text hatte ich beendet mit den Worten 'hier unten', diese Worte waren unterstrichen und blau, das bedeutet das ist ein Hyperlink ==> draufklicken, dann kommst Du auf den richtigen Thread und dann eben ganz hinunter. ...aber jetzt hast Du's ja scheinbar schon - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 03. Mrz. 2009 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für civil
Ich sehe gerade, das Alfred ja exakt diese Antwort (Achse aus Polylinie ertellen, vorher Polylinie mit Bögen erstellen) in dem obigen Link bereits gegeben hat. Versuchts du tatsächlich seit dem 28. Oktober 2008 diese Aufgabe zu lösen? Dann würde ich doch zu einer Civil Grundlagenschulung empfehlen. Zumindest das Durcharbeiten der Tutorial Übungen AutoCAD Civil 3D 2008 Übungslektionen > Achsen - Übungslektionen > Übungslektion: Erstellen von Achsen Übung 1: Erstellen einer Achse mit Übergangsbogen und Bogen ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
civil Mitglied
erstellt am: 03. Mrz. 2009 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Mrz. 2009 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für civil
Zitat: Original erstellt von civil: Ich habe das mit Linie und Bogen ausprobiert, hat aber nicht funktioniert. Weißt du wie man mit Achswerkzeugen eine Achse erstellen kann??
a) mit Linien und Bogen funktioniert es nicht, denn der Befehl heißt ja "Achse aus Polylinie erstellen", also muss man auch Polylinien (Befehl PLINIE) benutzen! b) Ja, ich weiß wie ich mit Achswerkzeugen eine Achse erstellen kann. Hab ich hiermit gelernt: Durcharbeiten der Tutorial Übungen AutoCAD Civil 3D 2008 Übungslektionen > Achsen - Übungslektionen > Übungslektion: Erstellen von Achsen Übung 1: Erstellen einer Achse mit Übergangsbogen und Bogen Abtippen der Übunggslektionen und posten im Forum halte ich daher für unsinnig. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
civil Mitglied
erstellt am: 03. Mrz. 2009 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Seit dem 28.Oktober habe ich eine andere aufgabe bekommen zu lösen, vorher musste ich einen Höhenplan ohne Geländer erstellen. Jetzt muss ich eine Achse mit Radien erstellen, das es mir am Höhenplan das Krümmungsband und die Querneigung anzeigt, laut info. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
civil Mitglied
erstellt am: 03. Mrz. 2009 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Mrz. 2009 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für civil
civil Mitglied
erstellt am: 04. Mrz. 2009 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Mrz. 2009 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für civil
Zitat: Original erstellt von civil: In der Übungslektion steht ich soll die Zeichnung Align-1.dwg öffnen, aber die gibt es bei mir nicht.
SO wird das hier nichts. Etwas mehr eigenes Engagement muss du schon liefern. Zuerst fülle deine Sysinfo aus (siehe voriger Beitrag), damit wir wissen, mit welcher Civil Version du arbeitest. Dabei kannst du gleich auch die benutzte Windows Version eintragen. Bei Windows gibts eine Suche, die kann man benutzen um Dateien zu finden. Bei mir findet sich align-1.dwg im Ordner C:\Programme\AutoCAD Civil 3D 2008\Help\Civil 3D Tutorials\Drawings (unter XP mit Civil 3D 2008) Unter Vista mit Civil 3D 2009 sind die Beispiele aber in anderen Verzeichnissen. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
civil Mitglied
erstellt am: 04. Mrz. 2009 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 Alles bis Nix
erstellt am: 04. Mrz. 2009 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für civil
Zitat: AutoCAD Civil 3D 2008 Übungslektionen > Speicherorte der Lernprogrammordner Ordner <Installationsordner von Civil 3D>\Help\Civil 3D Tutorials\DrawingsOrdner Meine Daten für Civil 3D-Übungslektionen Wenn dieser Ordner noch nicht vorhanden ist, erstellen Sie ihn an folgendem Speicherort, um die Lehrgangszeichnungen darin abzulegen, während Sie daran arbeiten: C:\Eigene Dateien\Autodesk\Meine Daten für Civil 3D-Übungslektionen Ordner mit den Lehrgängen <Installationsordner von Civil 3D>\Help\Civil 3D Tutorials
Jetzt würde ich mich an Deiner Stelle fragen, warum sind die Dateien nicht da, wo sie sein sollen. * Ist die Installation ordnungsgemäß durchgelaufen oder gab es da schon Probleme? * Sind wenigstens die übergeordneten Ordner ( also Help\Civil 3D Tutorials\Drawings ) vorhanden? * Hast Du eine Reparatur-Installation schon durchgeführt? * Hast Du versteckte Dateien eingeblendet? Wenn das alles nichts fruchtet, können wir wohl auch nicht helfen. Diese Dateien dürfen meiner Meinung nach nicht weitergegeben werden. Wende Dich an Deinen Händler, wenn Du weiterhin Probleme hast.
------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info Excel -Suche RuA-Suche FAQ-ACAD Hilfe zu CAD.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
