  AutoCAD Civil 3D
  Höhenplan
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Höhenplan (4141 mal gelesen)
civil
Sehen Sie sich das Profil von civil an!   Senden Sie eine Private Message an civil  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für civil
erstellt am: 28. Okt. 2008 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie kann man in civil 3D einen einfachen Höhenplan ohne digitales Geländemodell zeichnen?
erstellt am: 28. Okt. 2008 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
woher soll/kann/darf der Höhenplan bzw. der zumindest notwendige Längenschnitt seine Höheninformation sowie die Ausdehnungen (Hmin/HMax) bekommen?
- alfred -
[Diese Nachricht wurde von a.n. am 28. Okt. 2008 editiert.]
civil
erstellt am: 28. Okt. 2008 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei einer Prüfungsaufgabe sind nur Stationen und Höhebn angegeben. Aus diesem Informationen muss unser Azubi einen Höhenplan erstellen.
erstellt am: 28. Okt. 2008 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ein wirklich praxisnahes Beispiel, oder? Nicht einmal eine Achse ist angegeben?
Ich hätte mal in der Hilfe unter 'Längenschnitt aus Datei erstellen' nachgesehen.
- alfred -
PS: Ist das wirklich eine Aufgabe, die 'Civil3D' als Voraussetzung enthält? Oder sollte 'nur' in AutoCAD halt ein Schnitt gezeichnet werden.
ida-stade
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ida-stade an!   Senden Sie eine Private Message an ida-stade  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ida-stade
AEC-Collection 2021, Intel Core i7-7700K, 4,2Ghz, 16 GB RAM, 1 TB SSD, 2 Monitore PhilipsBDM4350(4k, 43Zoll) man braucht ja Platz auf dem Bildschirm...
erstellt am: 29. Okt. 2008 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für civil 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Civil!
- Achse mit benötigter Länge zeichnen
- Höhenplan erstellen
- Längsschnitt mit "Tangenten und Gradienten" erstellen
- Beschriftung usw. wie üblich.
Gruß Dietrich
civil
erstellt am: 30. Okt. 2008 07:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie kann ich einen Höhenplan ohne digitales Geländemodell nur mit Geländehöhen und TS Punkten erstellen? Ich habe rausgefunden das mit einem Textdokument funkioniert. Nur ich weiß nicht wie man das eingibt. So Aufgaben müssen unsere Azubis bei den Prügungen in kurzer Zeit bearbeiten. Ist das möglich in AutoCad?
Licht am Ende des Tunnels
Sehen Sie sich das Profil von Licht am Ende des Tunnels an!   Senden Sie eine Private Message an Licht am Ende des Tunnels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Licht am Ende des Tunnels
Windows 7
Civil 3D 2015
Revit 2015
erstellt am: 30. Okt. 2008 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für civil 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, das ist mit AutoCAD Civil 3D möglich, auf die beiden Wege wie oben von den Verfassern beschrieben. Eine dritte Möglichkeit wäre der Import einer KA21 über die Extension. Dann muss die Textdatei aber halt in dem genormeten Format sein.
civil
erstellt am: 30. Okt. 2008 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Und wie erstellt man so eine genormte Textdatei ?
erstellt am: 30. Okt. 2008 21:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hi
ich habe in meiner Hilfe gefunden:
In Längsschnittdateien werden Layoutdaten für Tangentenschnittpunkte (TS) in einem DGM-Längsschnitt aufgezeichnet.
Eine DGM-Längsschnittdatei ist eine einfache Textdatei im ASCII-Format. Die Datei enthält eine Reihe von Stationen entlang einer Achse, die Höhe jeder Station und optional die Bogenlänge an der Station. Jede Linie kann maximal drei durch Kommas voneinander getrennte Informationselemente enthalten:
Station. Ein auf jeder Linie erforderliches Element. Pluszeichen (+) können nicht verwendet werden.
Höhe. Ein erforderliches Element.
Bogenlänge. Ein optionales Element. Es kann jedoch nicht auf der ersten oder letzten Linie des Datei verwendet werden. Alle Ausrundungen müssen parabolische Bogen sein.
Beispiellinien in einer Datei:
0 100.23
50 104.2
100 109.0 40.0
150 102.63
200 98.12 35.0
250 102.45
300 105.8
In diesem Beispiel enthalten nur der dritte und der vierte TS Bogen (Länge 40.0 und 35.0). Die folgenden weiteren Formatanforderungen gelten für jede Längsschnittdatei:
Die erste und die letzte Linie dürfen keine Bogendaten enthalten.
Die erste Linie muss die Station und die Höhe der ersten Station enthalten.
Stationen müssen in aufsteigender Reihenfolge angeordnet werden.
Keine vorangestellten leeren Linien oder Kopfzeilen.
Keine leeren Linien; eine leere Linie wird als Dateiende betrachtet.
Keine Leerzeichen zu Beginn einer Linie.
Bei dem letzten Element muss es sich um die Höhe der letzten Station handeln
über das Textdateiformat von KA21 kann ich leider mangels Kenntnis der deutschen Normen keine Informationen geben, sorry.
- alfred -
civil
erstellt am: 31. Okt. 2008 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also ich habe es mit den Beispielhöhen versucht, aber es hat nicht funktioniert. Ich habe die so eingegeben wie sie da stehten und habe dann das Textdokument gespeichter. In Civil 3D bin ich dann auch Längsschnitt aus Datei darstellen gegangen. Dann kommt unten in der Befehlszeile nur fünf Linien gefunden. An was kann das liegen?
erstellt am: 31. Okt. 2008 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
20081031_HoehenPlanAusDatei.zip
ich hätte das folgende Ergebnis erhalten (mit den Daten aus der Hilfe)
Civil2009
1) Polylinie mit 300 Länge erzeugen (ist die letzte Stationierung in Daten)
2) aus Polylinie Achse erstellen
3) Längenschnitt aus Datei erstellen (Datei ist im Anhang auch enthalten)
4) Höhenplan für obige Achse erstellen
- alfred -
PS: Die beiliegende Datei ist DefaultCivilVorlage, also bitte nicht wegen Stilen/Einstellungen oder fehlender Bänder schimpfen
civil
erstellt am: 31. Okt. 2008 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, jetzt hat es funktioniert. Ich habe vergessen die Achse zuerst mit einer Polyliene zu zeichnen.
Wie bekommt man das Kurvenband und das Querneigungsband dazu ?
erstellt am: 31. Okt. 2008 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
muss ich das jetzt verstehen?
Zuerst kommt die Frage nach Höhenplan (defakto ohne Angaben, nur Stationierung und Höhe sind angegeben)
Jetzt sollen Kurvenband, Querneigungen, ... (weiss nicht was noch) aus obiger Angabe gerechnet werden? ==> sorry, da steig ich aus, das geht mit den Angaben nicht, wo soll aus obiger Angabe eine Querneigung ermittelt werden?
- alfred -
ida-stade
Bauingenieur
erstellt am: 31. Okt. 2008 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für civil 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Civil,
also in dem Fall mußt Du die Achse mit den angegebenen Radien usw. zeichnen. Die Querneigung ist über die Achseigenschaften einzugeben. Darstellung über entsprechende Bänder z.B. aus dem Country-Kit.
Alternative: von Hand zum Längsschnitt dazu zeichnen. Dazu den Darstellungsmaßstab für den Modellbereich auf den in der Aufgabe vorgegebenen einstellen.
BTWBy the way (So nebenbei bemerkt): Was ist denn der Sinn der Übung? Euer Azubi soll doch sicher begreifen, worum es bei einem Höhenplan in Zusammenhang mit dem Lageplan geht, oder? = Literatur + AutoCAD + Taschenrechner usw. Da muß er erstmal selber durch...
Gruß Dietrich
civil
erstellt am: 03. Mrz. 2009 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe da ein Problem und zwar, weiß jemand wie man eine achse mit radien erstellt? (also unter Achse dann Achse erstellen)
erstellt am: 03. Mrz. 2009 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
es gibt zwar eine (Un-)menge von Achskonstruktionswerkzeugen, aber wenn es wirklich nur Bögen sein sollen, dann mach einfach eine Polyline, dann abrunden mit dem gewünschten Radius und dann die Funktion 'Achse aus Polylinie erstellen'
- alfred -
www.hollaus.at
civil
erstellt am: 03. Mrz. 2009 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja aber das habe ich schon probiert und es hat nicht funktioniert, jetzt dachte ich das es mit den Achswerkzeugen einfacher geht.
erstellt am: 03. Mrz. 2009 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
was hat nicht funktioniert, was hat AutoCAD/Civil Dir mitgeteilt, als Du's probiert hast?
- alfred -
www.hollaus.at
