  AutoCAD Civil 3D
  Codeänderung mit Civil
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Codeänderung mit Civil (1638 mal gelesen)
Kedz
Vermessungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Kedz an!   Senden Sie eine Private Message an Kedz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kedz
Civil 3D 2009, Windows XP Prof Service Pack 3, 4GB RAM
erstellt am: 19. Dez. 2008 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab schon wieder eine Frage
Ich mußte eine unabhänige Codeliste für die Vermessung im Außendienst erstellen. Laut Auftraggeber muß jetzt aber eine bestimmte Liste in der Zeichnung verwendet werden. Da ich keine Lust habe Umzucodieren per Hand, möchte ich fragen ob jemand eine schnellere Methode kennt, wie ich das Problem vor dem einlesen beheben kann.
Jemand hat gesagt man könnte dafür auch Civil selbst nutzen, habe aber nichts gefunden.
Kedz
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
Map/Civil 3D 2005-2026, aktuelle SPs.
erstellt am: 19. Dez. 2008 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kedz 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Kedz:
Kedz
Stichwort: Beschreibungsschlüssel (stile) z.B. hier oder in der Civil Online Hilfe http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum461/HTML/000298.shtml#000007
Aber im Ernst: Der Auftraggeber gibt eine Punktcodeliste vor? Doch wohl eher nur eine Symbol/Block und Layerliste. Ansonsten bitte mal die Liste des Auftraggebers posten oder die Aufgabe präziser beschreiben.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
[Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 19. Dez. 2008 editiert.]
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004
Civil 3D 2005 - 2025
AEC-Collection
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 19. Dez. 2008 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kedz 10 Unities + Antwort hilfreich
Verstehe es so, dass er seine bisherige Codierung im Aussendienst beibehalten möchte, aber die Darstellung soll wie vom AG vorgegeben sein. Jetzt braucht er eine Umsetzung seiner Codes in die Symbolik des AG und dies kann über Beschreibungsschlüssel ganz gut gelöst werden.
siehe hierzu auch diesen Beitrag
Wenn Du wirklich Eure Codierung in den Messdaten als ASCII-Datei mit der Codierung des Auftraggebers tauschen mußt, würde ich Dir eine Bearbeitung in Excel empfehlen.
Du machst Dir dort eine Referenzliste und tauscht die Codierung mit der SVerweis - Funktion.
Anschließend spielst Du die Daten wieder als txt-Datei aus.
Grüße,
Klaus
Kedz
erstellt am: 19. Dez. 2008 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also meine Aufgabe sieht so aus.
Ich habe eine Codeliste erstellt mit der wir leben können (alles sinnvoll geordnet- der Außendienst war eh nicht begeistert haben bisher ohne gemessen) die soll in Zukunft immer für jeden Auftraggeber genommen werden.
Der derzeitige Auftraggeber hat aber eine Vorgabe die, sagen wir mal, mehr als gewöhnungsbedürftig ist. Außerdem will man sich ja auch nicht jedesmal umstellen,
Und bei Übergabe an den Auftraggeber will der natürlich am Ende seine Codierungen sehen
Das heißt sofort oder später ändern. Geht das nur mit exell?
Wäre nicht grade meine große Liebe.
Kedz
KlaK
AEC-Collection
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 20. Dez. 2008 00:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kedz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kedz,
Du willst Eure neuen Codierungen beibehalten, sollst aber für den Auftraggeber dessen Codierungen abgeben.
@Udo: Gar nicht so selten, gerade in der Gewässervermessung werden sehr genaue Vorgaben für Punkte im Wasser, Uferpunkte, Vorland, Brückenunter-/oberkante ... gegeben. Und natürlich sind die in Baden-Württemberg anderes als in Bayern und Österreich hat auch wieder andere.
Wenn Du das nicht über Excel machen möchtest, könnte man natürlich auch ein kleines Programm schreiben, das die "Übersetzung" aus einer Textdatei liest.
Andererseits ist es mit Civil auch nicht schwierig, wenn Du Dich einmal mit den Beschreibungsschlüsseln beschäftigt hast.
Wenn Du bisher im Feld Format nur $* stehen hast ist das am einfachsten.
Du trägst hier den Code des AG ein, beim Einlesen wird die ausführliche Beschreibung geändert und läßt die Koordinaten mit dem entsprechenden Format schreiben.
Einlesen: Nr Rechtswert Hochwert Höhe "Kurzbeschreibung" (= euer Code)
Schreiben: Nr Rechtswert Hochwert Höhe "Ausführliche Beschreibung" (= Code AG)
Weil die Frage schon mal im Forum auftauchte: Der Schlüssel wird nur beim Einlesen umgesetzt.
Wenn Du die Punkte bereits eingelesen hattest, den Schlüssel dann änderst, werden die Punkte nicht automatisch geändert. Du müßtest sie dann schon noch einmal einlesen, damit die Änderungen wirken.
Grüße,
Klaus
