 | akademiekompakt: eXs live erleben – CAE-System für vernetzte Elektrotechnik, Pneumatik und Mechatronik, ein Webinar am 30.07.2026
Thema: Beschreibungsschlüssel (2051 mal gelesen)
cadamme Mitglied Bauingenieur
 Beiträge: 13 Registriert: 22.08.2006 AutoCAD/ADT/Revit Architecture/CIVIL 3D jeweils 2008er Version
erstellt am: 07. Jun. 2007 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
habe Beschreibungsschlüssel definiert und bestimmten Punkten mit Beschreibungsschlüssel einen Layer zugewiesen. dies funktioniert aber nicht. die Punkte sind immer am Layer "Null"!!!! warum das? p.s.Verwende CIVIL 3D 2008
 Beiträge: 9819 Registriert: 01.12.2003 Map/Civil 3D 2005-2026, aktuelle SPs.
erstellt am: 07. Jun. 2007 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadamme
Vermutlich ist da irgenwas nicht richtig gemacht worden (oder falsch verstanden worden). Ohne konkretes Beispiel (DWG) wird das aber nichts hier. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jun. 2007 18:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
anbei leere dwg mit definieren punkt- und beschriftungsstilen, sowie den definierten Beschreibungsschlüssel. anbei habe ich auch eine txt-datei für den import von punkten angefügt. es funktioniert alles (zuweisung der punkt- und beschriftungsstile) nur der layer der punkte ist immer der layer "Null"!!!! was mach ich falsch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christoph01 Mitglied Tiefbauplaner
 Beiträge: 120 Registriert: 15.05.2007 Windows 8.1 64 Bit Civil 3D 2007-2017 Countrykit, Extension
erstellt am: 08. Jun. 2007 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadamme
Ich glaube es liegt nicht an Dir, sondern an den Optionen des Befehls "createpoints". Hier kann nämlich nur ein Layer voreingestellt werden und vermutlich überschreibt er die Einstellungen des Beschreibungsschlüsselsatzes. Ich habe es gerade mit einer Datei von mir probiert und auch dieses Ergebnis. Vielleicht kennt jemand einen Trick die Voreinstellungen in "createpoints" zu ändern? Gruß Christoph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2007 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja, es gibt hier in den "createpoints" eine einstellung fü den vorgabe-layer. dieser war auf "aktueler layer". es ist aber egal wie ich den setze. die punkte kommen immer auf dem layer "Null"!!!!????!!! grüsse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bkling Mitglied Autodesk Product Support
 Beiträge: 6 Registriert: 13.12.2006
erstellt am: 08. Jun. 2007 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadamme
Dieses Ergebnis ist von unseren Entwicklungsteam bekannt. Bitte versuchen noch einmal die Punkte importieren und überschrieben zu lassen, dann sollte es wirken. ------------------ Mit freundlichen Grüßen, Ihr Autodesk Civil 3D Team Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2007 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Jun. 2007 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadamme
erstellt am: 08. Jun. 2007 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
