  AutoCAD Civil 3D
  Ecken nicht abrunden bei Verschneidungen
Autor Thema:  Ecken nicht abrunden bei Verschneidungen (2910 mal gelesen)
Ultimo
Geomatik-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Ultimo an!   Senden Sie eine Private Message an Ultimo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ultimo
AutoCAD Civil 3D 2007
erstellt am: 18. Dez. 2008 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe in Civil eine Verschneidung einer Baugrube mit einem bestehendem DGM gemacht. Das Problem ist nun, dass die Elementkante, die als Resultat entsteht abgerundete Ecken hat. Dies wäre ja streng geometrisch auch korrekt, wird aber auf der Baustelle nicht gewünscht. Gibt es eine Möglichkeit
die Ecken nicht abzurunden. In den Verschneidungskriteriensätzen und in den Verschneidungsstilen habe ich bereits geschaut....
Vielen Dank für einen kleinen Tip...
erstellt am: 18. Dez. 2008 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ich habe mit Verschneidungen eine grundsätzlich andere Vorgehensweise, sei es wegen Stabilität, sei es wegen 'mir passt das Ergebnis nicht', sei es...
Und so gehe ich vor:
Schritt 1: ich lass mir eine Verschneidung erstellen, die behalte ich aber nur solange, solange ich die Aktualisierungen brauche. Sprich bis ich mit Neigungen in den wesentlichen Bereich zufrieden bin.
Schritt 2: ich zerlege das Verschneidungselement, bekomme damit die Elementkanten/Böschungskanten als 'freie' Elemente. Diese bearbeite ich dann (und da wäre dann auch Dein Eingriff möglich, die Rundungen wieder 'flachzumachen')
Schritt 3: die modifizierten Elementkanten (je nachdem die oberen oder die unteren) werden dann auf Urgelände projiziert
Schritt 4: aus den jetzt fertigen Elementkanten erzeuge ich mein neues Gelände.
Vielleicht hilft Dir diese Vorgehensweise, wie immer 'viele Wege führen nach Rom', andere Vorschläge werden sicher auch dazu kommen.
- alfred -
