  AutoCAD Civil 3D
  Verschneidung zwischen 2 DGM's
Autor Thema:  Verschneidung zwischen 2 DGM's (1399 mal gelesen)
Gordonsky
Bergvermessungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Gordonsky an!   Senden Sie eine Private Message an Gordonsky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gordonsky
WinXP Pro SP2
Civil3D 2008 SP2
erstellt am: 16. Dez. 2008 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ich habe folgendes problem
ich habe sehr steile Verschneidungen zwischen 2 DGM's erstellt
in der 2D-Drahtansicht alles kein Problem mur wenn ich die ansicht auf realischtisch stelle erscheinen dort aufeinmal flächen die vorher nicht vorhanden waren
im Anhang sind 2 JPG's die die Ansichten zeigen
ich hoffen mir kann da wer weiter helfen
[Diese Nachricht wurde von Gordonsky am 16. Dez. 2008 editiert.]
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 16. Dez. 2008 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gordonsky 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gordonsky,
ist die Fläche wirklich da? Kannst Du sie fangen/markieren? Oder ist es nur ein Anzeigeproblem.
Ist das ein Kammer-Pfeiler-Abbau aus dem Salz?
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
Gordonsky
WinXP Pro SP2
Civil3D 2008 SP2
erstellt am: 16. Dez. 2008 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich die Fläche fange ist die ganze Verschneidung makiert
Gordonsky
WinXP Pro SP2
Civil3D 2008 SP2
erstellt am: 16. Dez. 2008 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja es ist im Slaz und die Verschneidungen stellen die einzelnen Pfeiler dar erkennt man doch
TheWalrus
Sehen Sie sich das Profil von TheWalrus an!   Senden Sie eine Private Message an TheWalrus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TheWalrus
Laptop mit 64GB; Pixelstation mit 128GB; iMac M1; MacBook Air M2
InfraStructure Design Suite Premium 2020 und Vorgänger, Autodesk Flex, Metashape Pro, Cyclone Register 360+ BLK
erstellt am: 16. Dez. 2008 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gordonsky 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gordonsky,
wenn es um exakte Geometrie in großen Räumen geht, würde ich ganz auf die Shade-Modi verzichten. Allein das Drahtmodell ist exakt. Ich habe noch keine Grafikkarte gehabt, die in der Lage war ohne Rendering eine präzise Geometrie darzustellen. Bin aber für einen Tip dankbar, weil die geshadeten Darstellungen manchmal sehr hilfreich sein könnten, wenn sie denn die Geometrie korrekt wiedergeben könnten.
Gruß Bruno
[Diese Nachricht wurde von TheWalrus am 16. Dez. 2008 editiert.]
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 16. Dez. 2008 20:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gordonsky 10 Unities + Antwort hilfreich
Noch eine Idee: wenn Du das DGM auflöst, ist die imaginäre Fläche dann noch vorhanden? Wenn nein, dann ist es wirklich nur ein Anzeigeproblem. Wenn ja, müssen wir weiter überlegen.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
Gordonsky
WinXP Pro SP2
Civil3D 2008 SP2
erstellt am: 25. Dez. 2008 00:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nein wenn ich die Verschneidung auflöse dann sind alle Flächen verschwunden
komisch ist nur das es mir dort zum ersten mal aufgefallen ist obwohl ich schon den öfteren zuvor diese Art der Verschneidung angewendet habe
ich schiebs dann mal auf die Grafikkarte
naja trotzdem erstmal danke für die Bemühungen
Glückauf
Gordonsky
