 | MuM Material Browser für Inventor , eine App
Thema: Längsneigungszeiger im Lageplan in CIVIL (1944 mal gelesen)
BodoSallmann Mitglied Planungsingenieur Straße,Schiene, Flugbetrieb
 Beiträge: 12 Registriert: 23.11.2008
erstellt am: 12. Dez. 2008 19:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo habe sehr wahrscheinlich eine sehr dumme Frage.... nachdem ich Bahndaten über Fremddateien import eigelesen habe und die daraus generierten Achsen gerechnet habe und dann die Gradienten in Civil übertagen habe - hätte ich gerne die Längsneigungszeiger dargestellt. Aber über Vestra einfach Beschriftungsstil "Neigungszeiger" hinzufügen hat nicht geholfen Wie funktioniert denn das in CIVIL ? Gruß Bodo ------------------ Virtuelle realitäten sind real wenn man es will <>< Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9820 Registriert: 01.12.2003 Map/Civil 3D 2005-2026, aktuelle SPs.
erstellt am: 13. Dez. 2008 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BodoSallmann
Zitat: Original erstellt von BodoSallmann: ... daraus generierten Achsen gerechnet habe und dann die Gradienten in Civil übertagen habe - hätte ich gerne die Längsneigungszeiger dargestellt. Aber über Vestra einfach Beschriftungsstil "Neigungszeiger" hinzufügen hat nicht geholfenWie funktioniert denn das in CIVIL ?
Hallo Bodo, was sollen "Längsneigungszeiger" sein? Diesen Begriff hab ich in der Form noch nicht gehört. Könnte es sein, das du "Neigungsbrechpunkte" im Höhenplan bzw. im Lageplan meinst? Danach mal im PDF zum Country Kit Civil 2009 Deutsch suchen (Seite 23 bzw. Seite 48).
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2008 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Udo, muss nochmal in die RAS-L bzw. RE reinschaun wie das Ding genau heißt. Ich hatte den Neigungszeiger gemeint, der im Lageplan die Informationen aus der Gradiente über Station, Neigungswechsel, Stich, Ausrundungshalbmesser usw. bezogen auf eine Achse angibt, also das was auf Seite 23 beschrieben ist. Vielen Dank für die Antwort ! Funktioniert das auch bei CIVIL 3D 2008 ? Gruß Bodo
erstellt am: 13. Dez. 2008 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BodoSallmann
erstellt am: 13. Dez. 2008 21:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das ist ja fast erschreckend, wie schnell und wie hochwertig man hier Antworten bekommt Ich bin beeindruckt und begeistert. Gruß Bodo ------------------ Virtuelle realitäten sind real wenn man es will <>< Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
