  AutoCAD Civil 3D
  Probs mit Dienstprogramm
Autor Thema:  Probs mit Dienstprogramm (2086 mal gelesen)
Kaschte
Verm-Ing
Sehen Sie sich das Profil von Kaschte an!   Senden Sie eine Private Message an Kaschte  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kaschte
div. Recchner auf Win7 64Bit
C3D 2009 als 32Bit SP3
C3D 2013 als 64Bit
C3D 2014 als 64Bit
i5 CPU 3,4 GHz 8 Kerne
16 GB-RAM
erstellt am: 20. Nov. 2008 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
zu den Eckdaten:
Wir haben C3D 2009 SP2 im Büro.
Haben auch die deutschen Extensions dazu.
zum Problem:
Das Dienstprogramm Neigungsbrechpunkte des Längsschnitts im Lageplan hat bei mir auf dem Rechner definitiv bereits funktioniert. Im aktuellen Projekt bricht es mit der Fehlermeldung:
Befehl: (load "Neigungsbrechpunkte des Langsschnitts.LSP")(C:TSPUNKT)
Neigungsbrechpunkte des Längsschnitts für AutoCAD Civil 3D - V3.1 geladen.
Neigungsbrechpunkte des Längsschnitts V3.1
benötigter Block <TSPUNKT> nicht gefunden.
Keine Achse gewählt.
Befehl:
einfach ab.
Ich habe den verdacht, dass im Dienstprogramm ein falscher Pfad für die Blöcke abgelegt ist. Nur, wo finde ich die Einstellung für ein Dienstprogramm???
Bin für jede Hilfe dankbar.
Besten Gruß Kaschte
Licht am Ende des Tunnels
Sehen Sie sich das Profil von Licht am Ende des Tunnels an!   Senden Sie eine Private Message an Licht am Ende des Tunnels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Licht am Ende des Tunnels
Windows 7
Civil 3D 2015
Revit 2015
erstellt am: 20. Nov. 2008 17:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kaschte 10 Unities + Antwort hilfreich
Soweit ich weiß, steckt der fehlende Block in der AutoCAD Civil 3D-Vorlagendatei. Wenn ihr die nicht als Grundlage verwendet, klappt das Dienstprogramm vielleicht deshalb auch nicht.
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
Map/Civil 3D 2005-2026, aktuelle SPs.
erstellt am: 20. Nov. 2008 17:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kaschte 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Block TSPUNKT (der laut Fehlermeldung nicht gefunden wird) befindet sich in der Vorlage "_AutoCAD Civil 3D 200x Deutschland.dwt" des Country Kits. Bei anderen Vorlagen muss man sich bei Verwendung dieses Dienstprogrammes den Block entsprechend in seine DWG hineinkopieren, bzw. die TSPUNKT.DWG (mit WBLOCK aus "_AutoCAD Civil 3D 200x Deutschland.dwt) erzeugen und in einen AutoCAD-Supportsuchpfad ablegen.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
Kaschte
Verm-Ing
C3D 2013 als 64Bit
C3D 2014 als 64Bit
16 GB-RAM
erstellt am: 21. Nov. 2008 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Problem erkannt.
Ich benutze die .dwt die hier im Forum mal verlinkt war. (Der fehlende 3D Profilkörper in den 3D-Profilkörper-Querprofileigenschaften anzeigen/bearbeiten wird hier dargestellt)
In meiner .dwt ist dann wohl doch nicht die komplette deutsche .dwt drin gewesen.
Bin mal gespannt was noch so kommt.
Vielen Dank erst mal bis hierher.
Kaschte
