  AutoCAD Civil 3D
  Neue Extensions
Autor Thema:  Neue Extensions (1247 mal gelesen)
Licht am Ende des Tunnels
Sehen Sie sich das Profil von Licht am Ende des Tunnels an!   Senden Sie eine Private Message an Licht am Ende des Tunnels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Licht am Ende des Tunnels
Windows 7
Civil 3D 2015
Revit 2015
erstellt am: 25. Aug. 2008 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Jogu - http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum461/HTML/000675.shtml  - ,es gibt noch weitere neue Extensions im Subscription Portal:
AutoCAD® Civil 3D® 2009 - HEC RAS Import/Export Extension für AutoCAD® Civil 3D® 2009. Da lohnt es sich ja mal, drauf zu schauen...
AutoCAD® Civil 3D® 2009 - Stage Storage Extension für AutoCAD® Civil 3D® 2009 - was ist das?
JOGU_bei_KP
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von JOGU_bei_KP an!   Senden Sie eine Private Message an JOGU_bei_KP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JOGU_bei_KP
erstellt am: 26. Aug. 2008 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Licht am Ende des Tunnels 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo LAEDT,
StageStorage scheint eine Volumenberechnung für Rückhaltebecken zu sein.
Installiert habe ich beides noch nicht. Bislang bin ich auch so ausgekommen. Keine Ahnung ob es sich lohnt.
Gruß aus der Heide
Dick Feynman
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Dick Feynman an!   Senden Sie eine Private Message an Dick Feynman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dick Feynman
WIN 7x64
Civil3D 2018 Deu, Dell Precision M6800
erstellt am: 26. Aug. 2008 19:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Licht am Ende des Tunnels 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe die Storage Extension noch nicht installiert, allerdings gab es bei der Autodesk University 2008 einen Beitrag, der, denke ich, die selbe .dvb enthält. Ist ein ziemlich nettes Tool (das man wie jedes Prog noch ausfeilen könnte), welches die konstruktiven und analytischen Fähigkeiten von Civil voll ausnutzt (Konstruktion=DGM, Analyse =Volumen). Will man die Speicherlinienberechnung von Hand anstellen und hat eine etwas krumme Geometrie, muss man blöde rumrechnen.
DF
When prosperity comes, do not use all of it.
                             Confucius
Flussbauer
Sehen Sie sich das Profil von Flussbauer an!   Senden Sie eine Private Message an Flussbauer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Flussbauer
Autodesk Civil 3D
XP Prof
HP Workstation XW4300
Pentium 4 3,20 GHz 2GB RAM
Nividia Quadro FX 1300
erstellt am: 01. Sep. 2008 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Licht am Ende des Tunnels 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab die HEC-RAS-Extensions jetzt mal zum Anlass genommen auf 2009 umzustellen.
Ein erster schneller Versuch mit einem alten Projekt war allerdings ernüchternd. Weder der Export noch der Import brachte auf Anhieb ein brauchbares Ergebnis.
Im Unterschied zum 2008er wird zwar jetzt auch ein Surfaceline zu den Cross-Sections exportiert - allerdings brach der Report mit einer Fehlermeldung sowohl beim Export als auch beim Import ab.
Servus Stefan
Hat schon jemand Erfahrung mit dem neuen Tool sammeln können?
(Hab meine Eingaben auch mit der "Hilfe-Gebrauchsanweisung" verglichen und mir ist kein Eingabe-Fehler aufgefallen)
Flussbauer
Autodesk Civil 3D
XP Prof
erstellt am: 02. Sep. 2008 17:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Licht am Ende des Tunnels 10 Unities + Antwort hilfreich
Report scheint doch zu funktionieren!
Versuch mit einem "frischen" DGM brachte das erhoffte Ergbnis!
Servus Stefan
