  AutoCAD Civil 3D
  neue Querschnittsbestandteile
Autor Thema:  neue Querschnittsbestandteile (1503 mal gelesen)
JOGU_bei_KP
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von JOGU_bei_KP an!   Senden Sie eine Private Message an JOGU_bei_KP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JOGU_bei_KP
erstellt am: 25. Aug. 2008 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zur Info:
auf der Subskriptionsseite bei Autodesk wurden einige neue Querschnittsbestandteile veröffentlicht.
Für Straßenplaner sicherlich hilfreich. Insgesamt sind es 6 Stück.
BedingterAbtragOderAuftrag
Bei diesem Querschnittsbestandteil werden verschiedene
Querschnittsbestandteile automatisch auf einen Querschnitt angewendet, je
nachdem, ob die Bedingung Abtrag oder Auftrag gegeben ist. Dazu gehören z. B.
Querschnittsbestandteile, allgemeine Anschlüsse, Verbreiterungen, Gräben oder
Böschungsfuß.
DachprofilFahrspur
Mit diesem Querschnittsbestandteil wird eine Fahrspur mit Dachprofil erstellt,
die über eine separate Neigungssteuerung für die Tragschicht verfügt. Außerdem
kann die Position des Dachprofils für die Tragschicht durch die Angabe einer
gezielten Achse gesteuert werden.
BöschungsfußFelsbruch
Dieser Querschnittsbestandteil ermöglicht dem Benutzer, sowohl ein
vorhandenes DGM als auch ein Felsen-DGM als Ziel auszuwählen.
Basierend auf der Position (beispielsweise ober- oder unterhalb) verwendet der
Böschungsfuß verschiedene Neigungs (Verhältnis)- und Grabenlösungen. Auftrag
und kein Felsbruch verhalten sich wie BöschungEinschnittGrabenBasis.
ShoulderWidening
Mit diesem Querschnittsbestandteil wird ein Bankett für Verbreiterungen
eingefügt. Dabei werden die Basis- und Tragschicht basierend auf der Position
des vorhandenen DGMs gestutzt.
GrabenHaltung2
Mit diesem Querschnittsbestandteil wird ein Graben mit ebenem Boden mit
gleichen Böschungen und bis zu drei Schichten Schüttungsmaterial erstellt. Die
Breite des Graben ergibt sich aus einer benutzerdefinierte Breite und einer
minimalen Haltungsüberdeckung.
GrabenHaltung3
gleichen Böschungen und zwei DGM-Typen erstellt. Dabei wird die Neigung
(Verhältnis) für das entsprechende DGM verwendet. Es stehen bis zu drei
Schichten Schüttungsmaterial zur Verfügung. Die Breite des Grabens ergibt sich
aus einer benutzerdefinierte Breite und einer minimalen Haltungsüberdeckung.
Gruß aus der Heide
