  AutoCAD Civil 3D
  Oberflächenberechnung, wie??
Autor Thema:  Oberflächenberechnung, wie?? (1035 mal gelesen)
tobwo
Dipl. Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von tobwo an!   Senden Sie eine Private Message an tobwo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tobwo
Windows W10 64bit 32GB
Civil3D 2025
HEC-RAS
erstellt am: 15. Aug. 2008 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann ich aus einem DGM schnell mal die Oberfläche bestimmen?
ich hatte an einen Befehl ähnlich "DGM's -> Dienstprogramme -> begrenzte Mengen" gedacht
Die Hilfe sagt dazu zwar etwas aus, aber letztendlich werden nur Volumina ausgegeben.
Wo finde ich die Oberfläche??
Vielen Danke für Hinweise!!
MFG
Tobias
[Diese Nachricht wurde von tobwo am 15. Aug. 2008 editiert.]
ida-stade
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ida-stade an!   Senden Sie eine Private Message an ida-stade  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ida-stade
AEC-Collection 2021, Intel Core i7-7700K, 4,2Ghz, 16 GB RAM, 1 TB SSD, 2 Monitore PhilipsBDM4350(4k, 43Zoll) man braucht ja Platz auf dem Bildschirm...
erstellt am: 15. Aug. 2008 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobwo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tobias!
Ganz einfach: "DGM-Eigenschaften", "Statistik", "Erweitert". Dort findet sich sowohl die 2D- als auch die 3D-Fläche.
Gruß Dietrich
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Alles bis Nix
erstellt am: 15. Aug. 2008 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobwo 10 Unities + Antwort hilfreich
nur gucken? Oder auch ausgeben?
Gucken:
Werkzeugbereich-Kontextmenü
Registerkarte Übersicht: DGMs  Rechtsklick auf <DGM-Name>  Eigenschaften
Objekt-Kontextmenü
DGM-Eigenschaften
Befehlszeile
EditSurfaceProperties
Dialogfeld
DGM-Eigenschaften - Registerkarte Statistiken
Ausgeben in txt:
z.B. über die Extensions -> REB -> REB-VB 22.013 Massen und Oberflächen aus Prismen -> Aus Civil 3D DGM
[rredit] sysinfo -> SP1 [/rredit]
System-Info    Excel -Suche    RuA-Suche    FAQ-ACAD    Hilfe zu CAD.de
[Diese Nachricht wurde von runkelruebe am 15. Aug. 2008 editiert.]
tobwo
Dipl. Bauingenieur
Civil3D 2025
HEC-RAS
erstellt am: 15. Aug. 2008 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Tipps !
MFG
Tobias
