  AutoCAD Civil 3D
  Die Extension ist da!!!!
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Die Extension ist da!!!! (2270 mal gelesen)
Christoph01
Tiefbauplaner
Sehen Sie sich das Profil von Christoph01 an!   Senden Sie eine Private Message an Christoph01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christoph01
Windows 8.1 64 Bit
Civil 3D 2007-2017
Countrykit, Extension
erstellt am: 22. Jul. 2008 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mitstreiter,
da schaut man einfach so mal wieder auf der Autodesk-Seite vorbei und findet die Extension für 2009.
Hier der Link für alle, die nicht lange suchen wollen. http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=11601911&linkID=9240698
Christoph
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Alles bis Nix
erstellt am: 22. Jul. 2008 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christoph01 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke für die Info, man rennt ja nicht täglich zu Autodesk
und mit dieser AW ist der thread aus der Liste der unbeantworteten raus ;-)
System-Info     Excel -Suche    RuA-Suche     FAQ-ACAD     Hilfe zu CAD.de
tunnelbauer
Bauingenieur
ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 22. Jul. 2008 20:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christoph01 10 Unities + Antwort hilfreich
NACHTRAG:
Nicht nur die Extension ist da - sondern auch das Country Kit für 2009
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/index?siteID=123112&id=7271531&linkID=9240698#2009
Grüsse
Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP
[Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 22. Jul. 2008 editiert.]
TheWalrus
Sehen Sie sich das Profil von TheWalrus an!   Senden Sie eine Private Message an TheWalrus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TheWalrus
Laptop mit 64GB; Pixelstation mit 128GB; iMac M1; MacBook Air M2
InfraStructure Design Suite Premium 2020 und Vorgänger, Autodesk Flex, Metashape Pro, Cyclone Register 360+ BLK
erstellt am: 24. Jul. 2008 05:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christoph01 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Forum,
Habe die Extensions runtergeladen und entpackt. Jetzt fehlt die SETUP.EXE. Hat jemand einen Tip?
Gruß Bruno
HirschOL
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von HirschOL an!   Senden Sie eine Private Message an HirschOL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HirschOL
erstellt am: 24. Jul. 2008 07:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christoph01 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen TheWalrus,
bei mir hat es mit der "AutoCAD Civil 3D Extensions.MSI" Datei geklappt!
Gruß HirschOL
TheWalrus
erstellt am: 24. Jul. 2008 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christoph01 10 Unities + Antwort hilfreich
cadascadcan
Stadtplanung, Tiefbau
Sehen Sie sich das Profil von cadascadcan an!   Senden Sie eine Private Message an cadascadcan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadascadcan
AutoCAD Map 2018
AutoCAD Civil3D 2018
ArcGIS Pro 2.x
QGIS 3.x
Win 10 64Bit
Intel i5-8500
32 GB Ram
erstellt am: 01. Aug. 2008 21:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christoph01 10 Unities + Antwort hilfreich
sowas, der Link zur Extension funktioniert nicht mehr. Wo ist sie hin? Ist das nur ein temporäres Problem?
cadascadcan
HirschOL
Bauingenieur
erstellt am: 04. Aug. 2008 07:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christoph01 10 Unities + Antwort hilfreich
hier standen die Extensions bis Donnerstag noch:
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/index?siteID=123112&id=2334440&linkID=9240698
(Ich sehe sie jetzt auch nicht mehr!)
stre6500
Sehen Sie sich das Profil von stre6500 an!   Senden Sie eine Private Message an stre6500  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stre6500
Civil 2013
erstellt am: 04. Aug. 2008 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christoph01 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen
Ich glaube die AutoCAD Civil 3D 2009 DACH Extension wird nur noch für den Subscription Kunden zur Verfügung gestellt. Dieser kann sich die Extension auf seinem Subscription Center herunterladen.
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Alles bis Nix
erstellt am: 04. Aug. 2008 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christoph01 10 Unities + Antwort hilfreich
hmm, Glauben und Wissen sind leider 2 versch. Dinge...
Also im Subscription-Bereich sind andere Extensions erhältlich, als die hier gesuchten. Die gesuchten sind tatsächlich derzeit nicht verfügbar.
Jetzt kommt mein Glauben: Andere Adesk-Produkte hatten Schwierigkeiten mit den Erweiterungen. Vielleicht betrifft das ebenfalls den Civil-Teil und die Extensions werden derzeit einfach überarbeitet.
Einfach mal ein paar Tage abwarten, was gut ist, kommt wieder
HirschOL
Bauingenieur
erstellt am: 04. Aug. 2008 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christoph01 10 Unities + Antwort hilfreich
nach einem Telefonat mit meinem Fachhändler folgender Stand:
Seit Freitag sind die Extensions nicht mehr für die Allgemeinheit verfügbar. Autodesk bietet die Erweiterungen nur noch den Subscriptionskunden an. Sie sollen umgehend im Subscriptionsbereich auftauchen. In meinem Subscriptionsbereich sind sie bislang aber noch nicht erschienen.
Gruß HirschOL
stre6500
Civil 2013
erstellt am: 04. Aug. 2008 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christoph01 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier der Original Text von Autodesk:
"Sehr geehrter AutoCAD Civil 3D Partner,
wir möchten Sie darüber informieren, daß die AutoCAD Civil 3D 2009 Extension einen geänderten Namen erhält: AutoCAD Civil 3D 2009 DACH Extension
Dies dient zur Unterscheidung gegenüber anderen Ländern, bei denen es mittlerweile auch eine länderspezifische Extension für AutoCAD Civil 3D 2009 gibt.
Desweiteren wird die AutoCAD Civil 3D 2009 DACH Extension nur noch für den Subscription Kunden zur Verfügung gestellt. Dieser kann sich die Extension auf seinem Subscription Center herunterladen. Der kürzlich bekannt gegebene öffentliche Link ist somit nicht mehr gültig. Diese Umstellung ist soeben im Gange und wir informieren sobald es live ist."
Zufrieden?
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Alles bis Nix
erstellt am: 04. Aug. 2008 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christoph01 10 Unities + Antwort hilfreich
Top, jetzt ja, danke.
Das erklärt, warum sie jetzt noch nicht da ist.
btw, hätten wir das früher haben können?
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 04. Aug. 2008 19:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christoph01 10 Unities + Antwort hilfreich
Sehr schade! Da werden wohl viele Nicht-Subskriptionskunden abspringen. Eine Subs werde ich wohl auf Arbeit nicht bekommen...
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
ida-stade
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ida-stade an!   Senden Sie eine Private Message an ida-stade  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ida-stade
AEC-Collection 2021, Intel Core i7-7700K, 4,2Ghz, 16 GB RAM, 1 TB SSD, 2 Monitore PhilipsBDM4350(4k, 43Zoll) man braucht ja Platz auf dem Bildschirm...
erstellt am: 09. Aug. 2008 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christoph01 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Civil-Gemeinde!
Soeben fand ich unter folgendem Link:
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=11629250&linkID=9240698
die Extension. Datum der Datei ist der 25. Juli 2008.
Gruß Dietrich
cadascadcan
AutoCAD Map 2018
ArcGIS Pro 2.x
QGIS 3.x
Win 10 64Bit
Intel i5-8500
32 GB Ram
erstellt am: 09. Aug. 2008 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christoph01 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Da ich so selten auf Kindergeburtstage eingeladen werde, freut es mich, zumindest auf der ADSK-Homepage ein bißchen "Blinde Kuh" und Verstecken spielen zu können;-) Jetzt hat ida-stade gewonnen.
Gruss cadascadcan
[Diese Nachricht wurde von cadascadcan am 09. Aug. 2008 editiert.]
HirschOL
Bauingenieur
erstellt am: 11. Aug. 2008 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christoph01 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
sind jemandem Änderungen an diesen "neuen" Extensions bekannt?
Die readme-Datei ist identisch mit der vor drei Wochen veröffentlichten und die EXE-Date hat die gleiche Größe und dürfte damit auch so ziemlich das Gleiche sein, wie die vor vier Wochen veröffentlichte. Oder hat da jemand schon weitergehende Informationen?
Gruß HirschOL
