  AutoCAD Civil 3D
  dgm öffnen
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  dgm öffnen (6646 mal gelesen)
orco
Sehen Sie sich das Profil von orco an!   Senden Sie eine Private Message an orco  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für orco
erstellt am: 06. Mai. 2008 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Grüße Euch,
ich habe soeben meinen gewünschten Ausschnitt als bereinigtes DGM bekommen. Schon habe ich das nächste Problem.
Als ich das zip file öffnete, war da weder dxf noch ASCII drin.
Das DGM ist im Dateiformat dat!!
Ist es mit Civil 3D überhaupt möglich .dat zu öffnen? ausser auf herkömmlichem Weg?(öffnen...)
Licht am Ende des Tunnels
Sehen Sie sich das Profil von Licht am Ende des Tunnels an!   Senden Sie eine Private Message an Licht am Ende des Tunnels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Licht am Ende des Tunnels
Windows 7
Civil 3D 2015
Revit 2015
erstellt am: 06. Mai. 2008 17:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für orco 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist sicher eine fehlerhafte Zip-Datei...
cadascadcan
Stadtplanung, Tiefbau
Sehen Sie sich das Profil von cadascadcan an!   Senden Sie eine Private Message an cadascadcan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadascadcan
AutoCAD Map 2018
AutoCAD Civil3D 2018
ArcGIS Pro 2.x
QGIS 3.x
Win 10 64Bit
Intel i5-8500
32 GB Ram
erstellt am: 06. Mai. 2008 17:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für orco 10 Unities + Antwort hilfreich
na ja, zumindest ist da doch eine Datei "xyz.dat" drin.
Soweit ich weiß ist die Datei-Endung "dat" nicht besonders spezifisch. (dat = data?)
Eigentlich kann da doch alles - auch eine ASCII-Text-Information - drin sein.
Hast du versucht, die dat-Datei mit einem Editor zu öffnen? Wenn ja, was kommt denn dann zum Vorschein? Text oder binäres Kauderwelsch? Poste doch mal einen Auszug.
cadascadcan
orco
erstellt am: 06. Mai. 2008 21:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, im Editor stehen Höhenkoordinaten
Ein ASCII File wäre gebräuchlicher, oder kann man was mit civil3d machen?
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Alles bis Nix
erstellt am: 06. Mai. 2008 22:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für orco 10 Unities + Antwort hilfreich
N'Abend,
Anmerkung: unsere Totalstation gibt z.B. auch .dat aus. Wo ist das Problem?
Benenn' die Datei  doch einfach mal in .txt um, das schadet ihr im Normalfall nicht ;-)
Feiglinge nehmen 'ne Kopie
System-Info     Excel -Suche    RuA-Suche     FAQ-ACAD     Hilfe zu CAD.de
orco
erstellt am: 06. Mai. 2008 22:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...und dann?bringt mir auch nichts
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004
Civil 3D 2005 - 2025
AEC-Collection
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 07. Mai. 2008 00:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für orco 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo orco,
wo ist denn Dein Problem?
Die Datei ist eine ganz normale Rasterdatei mit Rechtswert Hochwert Höhe im 1 Meter Rasterpunktabstand mit einem Leerzeichen als Trennzeichen.
Wenn Du Zeit hast und die Datei nicht zu groß kannst Du diese Datei als ENZ in eine Punktgruppe einlesen
Ich würde Dir aber empfehlen vorher diese Eigenschaften der Punktgruppe so einzustellen, dass keine Beschriftung und die Punktdarstellung höchstens als AutoCAD Punkt erfolgt (oder auch gar nicht darstellen).
Mit Hilfe der Punktgruppe kannst Du jetzt das DGM erstellen.
Grüße,
Klaus
ida-stade
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ida-stade an!   Senden Sie eine Private Message an ida-stade  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ida-stade
AEC-Collection 2021, Intel Core i7-7700K, 4,2Ghz, 16 GB RAM, 1 TB SSD, 2 Monitore PhilipsBDM4350(4k, 43Zoll) man braucht ja Platz auf dem Bildschirm...
erstellt am: 07. Mai. 2008 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für orco 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo orco!
Wie ist denn eine ASCII-Datei definiert? Durch die Dateinamenerweiterung oder den Inhalt???
Im Zweifelsfall: "F1" und sich einmal intensiv selber mit den Möglichkeiten der Punkterstellung oder dem Zuordnen von Punktdateien zu DGMs auseinandersetzen.
Gruß Dietrich
orco
erstellt am: 07. Mai. 2008 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok verstehe!!
Bei mir müssten es dann exakt 1 Mio Punkte sein.
Der Ladebalken zeigt konstant 20% an. Das scheint zu dauern...
Ich habe doch keine Zeit
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
Map/Civil 3D 2005-2026, aktuelle SPs.
erstellt am: 07. Mai. 2008 17:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für orco 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei 1Mio Punkte würde ich die Punkte aus der Textdatei (*.DAT) nicht importieren, sondern direkt einem DGM zuordnen.
Erzeuge ein neues DGM z.B. DGM1, dann
Werkzeugbereich>DGMs>DGM1>Definition>Punktdateien
hinzufügen.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
orco
erstellt am: 07. Mai. 2008 20:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das hätte glaub auch nicht mehr geklappt, weil das Prog abgestürzt ist
Habe die Punkte direkt dem DGM als DGM1 zugeordnet, aber sind das jetzt auch autocad Punkte? Darstellung =0 und gelber Rahmen, super
CAD-Huebner
erstellt am: 07. Mai. 2008 20:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für orco 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Orco - mittlerweile sollten dir doch die Einstellmöglichkeiten bei den DGM Stilen benkannt sein, oder?
Im Auslierferungszustand ohne Country Kit ist beim DGM Stil "Standard" eben nur die gelbe Umrandung des DGMs aktiviert.
Brauchst du Höhenlinien oder eine andere Darstellung, muss der Stil gewechselt oder angepasst werden.
Wo das gemacht wird, siehe in diesem Beitrag http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum461/HTML/000571.shtml#000001
oder in der Online-Hilfe zu DGM Stilen.
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
orco
erstellt am: 07. Mai. 2008 21:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Hubner, habe ich rausgefunden, vielleicht schreib ich zu schnell ins Forum, ich werde mal kürzer treten.
Zu Beschreibungen muss ich loswerden, dass die einen vom eigentlichen Problem ablenken, weil die fast zu umfangreich sind.
Jetzt hatte ich grade mit Systemabstürzen zu kämpfen, weil ich komplett alle Layer aufgetaut habe
Wollte dann die Datei rettungsmäßig speichern, da ist auch schon das nächste Problem, das prog fragt mich nach dem Dateiformat, zählt mir Versionen von früher bis heute auf und die Formate die es gab oder gibt.
Habe dann dxf eingegeben(Anhang). Nun soll ich die Dezimalstellen eingeben Von was die Dezimalstellen, soll das eine Genauigkeitsangabe fürs DGM sein? Habe 16 eingeben!
Irgendwie hat civil nach den Abstürzen auf diesen Eingabemodus gewechselt, wie schaltet man den ab?
CAD-Huebner
erstellt am: 07. Mai. 2008 21:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für orco 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich tippe mal darauf, das die Dateidialoge durch den Absturz abgeschaltet wurden.
Tippe mal
Code:
Befehl: FILEDIA 1
ein.
P.S. Wenn du nicht weisst, was du da machst (DXF-Export), machst einfach nicht.
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
