  AutoCAD Civil 3D
  Einlesen von Daten in MODFLOW
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  Einlesen von Daten in MODFLOW (1170 mal gelesen)
muschelbruder11
Angestellt
Sehen Sie sich das Profil von muschelbruder11 an!   Senden Sie eine Private Message an muschelbruder11  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für muschelbruder11
CIVIL 3D 2008
erstellt am: 20. Feb. 2008 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe ein grosses Problem.
Wir werten Daten aus und dazu müssen wir Geländedaten aus dem acad bzw. Civil ins Programm MODFLOW importieren.
Hat schon jemand dieses Problem gehabt????????
Vielen Dank
tunnelbauer
Bauingenieur
ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 20. Feb. 2008 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für muschelbruder11 10 Unities + Antwort hilfreich
Rate mal wer dir antwortet...
Also das Problem an sich hatte ich noch nicht - ich kenn es nur von einer kurzen Präsentation...
Was ich mich erinner muss das Netz ja als "Grid" vorliegen (also im Raster von 1x1m - oder so...); wenn es nicht genau dieses Format hat dann klappt es nicht...
Geht's dir um dieses Problem?
Welche Version von Modflow verwendet ihr?
Grüsse
Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP
muschelbruder11
Angestellt
CIVIL 3D 2008
erstellt am: 20. Feb. 2008 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Na schau mal an!
Ja genau deses Problem scheint es zu sein.
Wir haben kein Grid, sonder erstellen uns unsere geologischen Grezen vorerst mal selbst und dies sind dann einzulesen - iwe auch immer.
Version 2.8.
Liebe Grüsse
Daniela
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 20. Feb. 2008 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für muschelbruder11 10 Unities + Antwort hilfreich
Leider weiß ich nicht ob das DEM-Format im Civil wirklich das passende ist - aber dies wäre aufjedenfall schon mal ein GRID-File - vielleicht mal testen... im "Toolsapce" einfach auf die betreffende Oberfläche mit der rechten Maustaste clicken und dann unter "Export nach DEM" mal schauen... (als Format würde USGS angeführt werden...)
Dort könnt ihr dann auch den Raster definieren...
Grüsse
[Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 20. Feb. 2008 editiert.]
fclasson
CAD Berater GIS & Tiefbau
Sehen Sie sich das Profil von fclasson an!   Senden Sie eine Private Message an fclasson  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fclasson
Autodesk Infrastructure Design Suite Ultimate 2016.Civil 2011-2016 mit Dach-Extension, ISY_Translotor, Map 2011-2016, GeoPhotoExtension 2016: [URL=http://www.geophotoextension.blogspot.com,]www.geophotoextension.blogspot.com,[/URL] HP Mobile Workstation 8570w. Quadro 1800, 8GB, W7 x64.
erstellt am: 09. Mrz. 2008 22:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für muschelbruder11 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo! Meines Wissens liest modflow ascii-grids. Diese kann man z.B. mit  microDEM aus den DEM-Daten von Civil erzeugen. LG FC
