  AutoCAD Civil 3D
  Wo speichert Cilvil die Werkzeugbereiche
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Wo speichert Cilvil die Werkzeugbereiche (1581 mal gelesen)
muschelbruder11
Angestellt
Sehen Sie sich das Profil von muschelbruder11 an!   Senden Sie eine Private Message an muschelbruder11  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für muschelbruder11
CIVIL 3D 2008
erstellt am: 14. Feb. 2008 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe jetzt einen Werkzeugbereich in meiner Zeichnung eingerichtet und möchte gerne wisse in welche Systemdatei die Einstellungen gespeichert werden. Oder vielleicht in die Zeichnung direkt. Falls ich das Programm mal auf einen anderen Rechner installiere und die Systemdatei dazu brauche.
Danke schon mal!
tunnelbauer
Bauingenieur
ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 14. Feb. 2008 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für muschelbruder11 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo nochmal,
was verstehst du jetzt unter Werkzeugbereich? Die eingerichteten Werkzeugkästen mit den Icons usw? Wenn wir von dem sprechen, dann landen die bei AutoCAD in der Hauptanpassungdatei (CUI); mit Sicherheit landen diese nciht in der Zeichnung.
Grüsse
Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP
muschelbruder11
Angestellt
CIVIL 3D 2008
erstellt am: 14. Feb. 2008 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Werkzeugbereich ist das Fenster mit den Gesamten Daten der Stile für meine Zeichungselemente. Wie z.B. Längenschnitt, Querprofil, DGM usw.
Ha bmit Drag&Drop zwischen den Zeichungen die Stile kopieren können. Daehalb denke ich aus es verhällt sich damit wie mit den Elementen aus dem Acad DesignCenters. Die sind ja auch in der Zeichnung gespeichert.
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 14. Feb. 2008 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für muschelbruder11 10 Unities + Antwort hilfreich
Diese werden in der Zeichnung gespeichert. Du legst Di also am besten eine Vorlagendatei an, welche die ganzen benötigten Stile etc. enthält. Hier mal ein Beitrag dazu.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
muschelbruder11
Angestellt
CIVIL 3D 2008
erstellt am: 14. Feb. 2008 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank,
hab ich auch gerade gemacht. Vorlagedatei ist echt das Beste.
Noch einen schönen Tag!!!
