  AutoCAD Civil 3D
  Achsstile, o.ä. kopieren
WS LANDCAD Anwendertreffen 2026, eine Veranstaltung am 16.09.2026
Autor Thema:  Achsstile, o.ä. kopieren (3014 mal gelesen)
rio666
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von rio666 an!   Senden Sie eine Private Message an rio666  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rio666
Autodesk Infrastructure Suite
i9-9900 - 64 Gb
NVidia, 2-Schirm
Canon iPF 825
erstellt am: 13. Mrz. 2006 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann ich einen Achsstil, Höhenplanstil, o.ä. von einer Zeichnung in eine andere übertragen/kopieren
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
Map/Civil 3D 2005-2026, aktuelle SPs.
erstellt am: 13. Mrz. 2006 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rio666 10 Unities + Antwort hilfreich
Palette "Werkzeugbereich" anzeigen
Register "Einstellugnen" aktivieren
Hauptansicht aktivieren
per Drag&Drop den gewählten Stil von einer in die andere Zeichnung kopieren.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
greli
Bautechniker, CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von greli an!   Senden Sie eine Private Message an greli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für greli
Civil3d 2005-2019
Windows 10 x64
Intel Xeon 3.5Ghz
16GB Ram
NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 20. Apr. 2006 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rio666 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo!
aus irgendeinem grund kann ich die längenschnitt, höhenplan etc stile NICHT per drag und drop in eine zeichnung schieben...
weisst du einen rat?
lg
greli
gerundivum
Verkehrsplaner
Sehen Sie sich das Profil von gerundivum an!   Senden Sie eine Private Message an gerundivum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gerundivum
CIVIL 3D 06 SP2, Win XP, P IV 2800, HP 1050 C
erstellt am: 20. Apr. 2006 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rio666 10 Unities + Antwort hilfreich
Also mit dem drag&drop ist das so eine Sache! Sicherlich kann ich meinen Achstil, etc rüberziehen. Aber was ist mit den ganzen Unterstilen ???? Ich habe einen Höhenplan mit besonderer Tangentdarstellung und eigenen Bandstilen. Da muss ich alle einzelnen Stile (so um die 10) rüberziehen und dann noch in den Eigenschaften des kopierten Höhenstil wieder einstellen. Sehr mühsam!!!
Also wenn das irgendwie kompakter gehen würde, dann macht mich bitte darauf aufmerksam!
Sönke
BrianK
Sehen Sie sich das Profil von BrianK an!   Senden Sie eine Private Message an BrianK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BrianK
erstellt am: 20. Apr. 2006 17:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rio666 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn man ein Civil 3D Objekt kopiert und in eine andere Zeichnung einfuegt, kommt alle Objekt-Stile mit.
Es ist auch moeglich, eine Zeichnung ohne Objekte, aber mit allen gewuenschten Stile zu erstellen; wenn man diese Zeichnung als Block einfuegt, kommen alle Stile mit.
gerundivum
Verkehrsplaner
erstellt am: 21. Apr. 2006 07:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rio666 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn das so wäre, hätte ich menen Beitrag nicht so verfasst. Es werden zwar einige Stile mit kopiert, andere Beschriftungsstile, auf die das Objekt zurückgreift werden zumindestens nicht mit den gewünschten Inhalten kopiert.
Ich habe jedenfalls zwei völlig unterschiedliche Darstellungen, wenn ich mein Objekt in eine leere (Vorlagen) Zeichnung einfüge!!
Sönke
gerundivum
Verkehrsplaner
erstellt am: 21. Apr. 2006 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rio666 10 Unities + Antwort hilfreich
Also, ich habe mir Deinen Beitrag noch einmal zu Herzen genommen! Wenn ich eine leer ACAD-Datei nehme (also ohne meine Vorlagen), dann klappt das auch mit dem Kopieren. Vorausgesetzt ich habe diesen Skalierfaktor vorher ausgeschaltet. Da ich in meiner Vorlagendatei aber noch Stile gleichen Namens hatte, die nicht dem aktuellen Stand entsprachen hat er dann diese übernommen. Ich glaube, ich muss auch schön meine "besonderen Stile" mit anderen Namen bezeichnen, damit er nicht die Standarddaten überschreibt.
Trotzdem gibt es manchmal merkwürdige Unterschiede in der Skalierung.
Sönke
BrianK
erstellt am: 21. Apr. 2006 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rio666 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja sicher ist es immer besser, neue Stile mit andere Namen zu erstellen  .
Mit 2007, wenn Du Stile einfuegst, und die Namen existieren schon, wird gefragt, was passieren sollte - uebernehmen, abbrechen oder neue Namen erstellen.
BrianK
erstellt am: 21. Apr. 2006 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rio666 10 Unities + Antwort hilfreich
Auch sollte ich sagen, beim 2007 ist es moeglich, mehrere Stile zu kopieren!
tazdevil
Sehen Sie sich das Profil von tazdevil an!   Senden Sie eine Private Message an tazdevil  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tazdevil
SW:
AutoDesk Civil3D 2006, Vectorworks ArchLand 10.5
(Studentenversionen);
Blender 2.41;<P>HW:
ATHLON XP 3000 & ASUS Geoforce 4400Ti @ MSI KT3 Ultra2;
Mon: IamgeQuest Q995 & Siemens 17" in Dualview
erstellt am: 23. Apr. 2006 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rio666 10 Unities + Antwort hilfreich
Schön zu wissen dass es Leute mit den selben Problemen gibt
Auch schön für alle die 2007 haben dass es da funktioniert. Bei solchen "Fehl"funktionen wäre irgendwie ein update nett...
BrianK: Danke für den Hinweis mit den Blöcken. Vor lauter Civil3D vergisst man manchmal die guten alten Autocad Regeln.
