  AutoCAD Civil 3D
  punktbeschriftung schriftgröße
Autor Thema:  punktbeschriftung schriftgröße (2837 mal gelesen)
turboulenz
Sehen Sie sich das Profil von turboulenz an!   Senden Sie eine Private Message an turboulenz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für turboulenz
Win2k SP4
AutoCAD Civil 3D2007
STRAB version1.06
erstellt am: 22. Nov. 2007 17:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallihallo!
-------------(danke nochmals für die supa hilfe beim letzten mal -hintergrundfarbe von textbeschriftungen ändern-. wardavon gleich so motiviert, dass ich mir das lisp kochbuch gekauft hab. aber vom buch kaufen alleine wird halt auch nichts... und beim civil 3d buch is halt mal am anfang mehr weiter gegengen. bin inzwischen schon etwas tiefer in die materie eingedrungen, hab aber trotzdem wieder ein problem mit beschrifungen.)--------------
aufgabenstellung konkret:
ich hätt gern, dass die schrifthöhe der beschriftung eines punktes  im modellbereich, relativ zum rest der zeichnung, die gleiche größe hat wie im layoutbereich.
Problem:
wenn ich die schriftgröße in einem punktbeschriftungsstil so einstell, dass ich sie im modellbereich lesen kann, ist im layout alles schwarz vor lauter riesen schrift bzw seh ich nichts von der schrift im modellbereich, wenn sie im layout lesbar ist.
Problem generell:
arbeite an einem kilometerband, das ich anhand von (aus einer tabelle ausgelesenen) punkten gezeichnet hab. texte die als punktbeschreibung gespeichert sind sollen in der zeichung dargestellt werden (im layout und im modellbereich)
danke,
Licht am Ende des Tunnels
Sehen Sie sich das Profil von Licht am Ende des Tunnels an!   Senden Sie eine Private Message an Licht am Ende des Tunnels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Licht am Ende des Tunnels
Windows 7
Civil 3D 2015
Revit 2015
erstellt am: 22. Nov. 2007 18:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für turboulenz 10 Unities + Antwort hilfreich
Lösung:
Den Rahmen des Ansichtsfensters anklicken, im Werkzeugkasten "Ansichtsfenster" den gewünschten Maßstab eingeben und dann "regen".
Bei mehreren Ansichtsfenstern im Layout mit unterschiedlichen Maßstäben Schritte oben für jedes Ansichtsfenster durchführen und dann "regenall".
siehe: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum461/HTML/000344.shtml
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
Map/Civil 3D 2005-2026, aktuelle SPs.
erstellt am: 22. Nov. 2007 18:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für turboulenz 10 Unities + Antwort hilfreich
Und den Beschriftungsmaßstab (siehe Statuisleiste) im Modellbereich auf den gleiche Wert wie im Layout des Ansichtsfensters stellen.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
turboulenz
erstellt am: 28. Nov. 2007 18:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
ist schon wieder einige zeit her, aber das problem hätt ich immer noch gerne auf eine elegantere weise gelöst als ich's bis jetzt getan hab (punktgruppe explodieren). Die sache mit dem beschriftungsmaßstab klingt total supa, nur, dass ich bis jetzt weder in der autocad hilfe unter beschriftungsmaßstab was gefunden hab noch beim durchstübern diverser menüs und dialoge irgendetwas änliches. in meiner Satusleiste seh ich auch nichts vergleichbares.
daß ich das das ansichtsfenster auf einen bestimmten maßstab einstell war jetzt nicht wirklich die bomben hilfe. das problem besteht ja im zusammenhang mit dem modellbereich. einen der beiden bereiche (modellbereich oder ansichtsfenster im layout) kann ich ja so einstellen, dass es passt. das problem ist ja nur dass dann der jeweils andere unbrauchbar ist.
schönen abend noch,
CAD-Huebner
erstellt am: 28. Nov. 2007 18:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für turboulenz 10 Unities + Antwort hilfreich
Wars das?
Udo Hübner
turboulenz
erstellt am: 29. Nov. 2007 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wars das?
weis nicht. hoffe nach wie vor auf hilfreiche tipps...
lg
lorenz
ah und vieleicht machts einen unterschied mit welcher version ich arbeite: acad civil 2007
CAD-Huebner
erstellt am: 10. Dez. 2007 17:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für turboulenz 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, es macht einen entscheidenden Unterschied, mit welcher Version du arbeitest.
Die berschriftungsfunktionalität gibts erst bei AutoCAD 2008 (und Civil 2008)
Jetzt wirds dann doch Zeit, die Systeminfo auszufüllen:
Willkommen bei CAD.DE!
Vier wichtige Links für den problemlosen Einstieg:
Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info
Da mein Smiley evt. etwas unfreundlich aussah -
Wir konnten doch nicht wissen, dass du nicht die aktuelle Version von Civil 3D (also 2008) einsetzt und demzufolge die neue Beschriftungsfunktionalität nicht hast/siehst.
Ja, das Problem besteht in 2007 (Unterschied Modelldarstellung/Ansichtsfenster). In 2008 kann man es eben über die NEUE Beschriftungsfunktionalität im Modlel/Layout gleich darstellen.
Nichts für ungut.
Udo Hübner
