 | Was ist XPlanung? , ein Fachartikel
Thema: DGM Bereiche einfärben (1985 mal gelesen)
LaPla Mitglied Landschaftsarchitekt / Geoinformatiker
 Beiträge: 651 Registriert: 08.10.2004
erstellt am: 31. Okt. 2007 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich habe in meinem Gesamt-DGM über Elementkanten und daraus erstellten einzelnen DGMs Bereiche verändert. Diese Bereiche möchte ich nun anders einfärben. Wie könnte das gehen? Gruß Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christoph01 Mitglied Tiefbauplaner
 Beiträge: 120 Registriert: 15.05.2007 Windows 8.1 64 Bit Civil 3D 2007-2017 Countrykit, Extension
erstellt am: 31. Okt. 2007 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LaPla
Hallo Jörg, Bereiche einfärben - da fällt mir als erstes "Höhenanalyse" ein. Ist natürlich abhängig von Deinem Projekt. Wenn Du die einzelnen geänderten Bereiche als separate DGMs hast kannst Du es natürlich auch über unterschiedliche Stile machen. Viel Erfolg! Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Okt. 2007 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...Höhenanalyse, daran hab ich schon gedacht, aber die Höhen sind nicht definiert. ...DGM-Stile für die einzelnen DGMs hab ich getestet, es gibt Interferenzen mit dem Gesamt-DGM. (Anhang) Gruß Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ida-stade Mitglied Bauingenieur
 Beiträge: 701 Registriert: 04.03.2006 AEC-Collection 2021, Intel Core i7-7700K, 4,2Ghz, 16 GB RAM, 1 TB SSD, 2 Monitore PhilipsBDM4350(4k, 43Zoll) man braucht ja Platz auf dem Bildschirm...
erstellt am: 31. Okt. 2007 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LaPla
Hallo Jörg! Wenn ich das richtig verstehe, willst Du dort eine Einfärbung, wo sich die DGMs unterscheiden. In diesem Fall würde ich ein Mengen-DGM aus beiden DGMs erstellen und dann per Höhenanalyse einfärben. Bei der Definition der Höhen würde ich eventuell eine Anfangshöhe von z.B. 10 cm nehmen, damit nicht kleine Differenzen aus unterschiedlicher Vermaschung erscheinen. Auf diesem Wege habe ich z.B. die Höhenabweichungen zwischen meiner Vermessung und vorliegenden Rasterdaten dargestellt. Hoffe, es hilft! Gruß Dietrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2007 20:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 9820 Registriert: 01.12.2003 Map/Civil 3D 2005-2026, aktuelle SPs.
erstellt am: 04. Nov. 2007 22:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LaPla
Du brauchst 2 Ausgangs-DGMs! 1 x GesamtDGM ohne Modifikatoren, dann eine Kopie des GDMs mit Modifikatoren (Elementkanten usw.), davon kann man ein tianguliertes Mengenmodell erstellen und somit die Unterschiede einfärben. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2007 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, ich habe mein Urgelände und daraus ein modifiziertes Gelände erstellt, mit eingefügten DGMs aus EKs und nun ein anderes DGM das die Strassenflächen darstellen soll. Von dem modifizierten und dem Strassen-DGM habe ich ein trianguliertes Mengenmodell erstellt. Mit dem Ergebniss, daß diese nur Höhen mit Null hat. Gruß Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2007 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LaPla
Ist das Straßen DGM aus einem Profilkörper abgeleitet, oder ein normales DGM Ist SP2 für Civil 3D 2008 installiert? Ohne eine Datei wirds jetzt schwierig, Tipps zur Fehlerbehung zu geben, kannst du eine abgespeckte DWG hier reinstellen (ansonsten auch direkt zusenden)? ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2007 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Nov. 2007 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
