 | PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Thema: Überdeckung DGM (2168 mal gelesen)
LaPla Mitglied Landschaftsarchitekt / Geoinformatiker
 Beiträge: 651 Registriert: 08.10.2004
erstellt am: 07. Nov. 2007 23:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hat schon jemand intensiver mit Überdeckungen gearbeitet? Ich möchte das DGM teilweise mit einer Farbe bzw Textur belegen. Nach lagem Ausprobieren bin ich drauf gekommen, das mit einer Überdeckung(Innen/ nur rendern) zu machen. Mehrere geschlossene Polylinien funktionieren als eine Überdeckung. Allerdings wird eine der Flächen beim Rendern wohl mit dem Material dargestellt die andern werden rot. (von Layer?) Außerdem geht leider nur eine Überdeckung und ich möchte doch mehrere davon. Gruß Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2007 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, Ergebnis: Das mit der Überlagerung hab ich jetzt anders gelöst. Von der Fläche die das DGM überdecken soll, habe ich eine PL als Umring. Die PL wandle ich in eine Elementkante um und geb ihr entweder die Höhen vom DGM oder wenn das z.B. ein Strassenkörper ist, die Höhen der Strassenränder. Daraus ein DGM erstellen. Dieses DGM ins Urgelände einfügen um die neue Oberfläche zu erhalten. Das Teil-DGM kopieren, um o.1 m anheben und einfärben. Violá! Bleibt die Frage, warum nur eine Überdeckung definiert werden kann? Gruß Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JörgP. Mitglied Project Sales Manager AEC
 Beiträge: 106 Registriert: 15.12.2005
erstellt am: 16. Nov. 2007 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LaPla
Hallo Jörg, anbei ein kleiner Leitfaden zum Thema Überdeckungen mit AutoCAD Civil 3D 2008. Wenn es zwei DGMs gibt, kann man für eine Visualisierung mit Materialbelegung auch die Außengrenze des einen DGMs als Innengrenze des andern DGMs verwenden (dem DGM als Umgrenzungslinie hinzufügen). So überlagern sie sich nicht. Bei einem 3D.Profilkörper können Materialien auch als Materialflächenstil zugeordnet werden. Kleiner Tip: Polylinien können auch zu 3D-Polylinien umgewandelt werden, es muss keine Elementkante werden: Menü Verschneidung > Polylinien-Dienstprogramme > 2D- in 3D-Polylinien umwandeln. ------------------ Mit freundlichen Grüßen, Ihr AutoCAD Civil 3D Team www.autodesk.de/civil3d Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2007 02:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Nov. 2007 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LaPla
