  AutoCAD Civil 3D
  Bogenlänge Bandstil
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  Bogenlänge Bandstil (2259 mal gelesen)
Christian Barwart
Sehen Sie sich das Profil von Christian Barwart an!   Senden Sie eine Private Message an Christian Barwart  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian Barwart
erstellt am: 11. Sep. 2007 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute
Folgendes Problem ist bei mir aufgetaucht.
Ich habe bei einem Längsschnitt eine Abfolge von Geraden und Kreisbögen konstruiert.
In einem Band habe ich nun bei Kuppen und Wannen unter anderem die Bogenlänge ausgegeben. So weit so gut
Per Zufall hab ich eine Bogenlänge von Hand nachgerechnet und sie da die Bogenlängen stimmen nicht überein
Nächster Schritt: den Bogen nachkonstruieren mit dem Ergebnis die Bogenlängen stimmen immer noch nicht überein
Nun die Frage in die Runde, habt ihr schon einmal ein Ähnliches Problem mit den Stilen gehabt? Und wie habt ihr es gelöst, die Suche gibt nicht viel auskunft.
Ich hoffe es gibt eine Lösung für das Problem sonst hilft nur noch explode.
Gruß Christian
ida-stade
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ida-stade an!   Senden Sie eine Private Message an ida-stade  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ida-stade
AEC-Collection 2021, Intel Core i7-7700K, 4,2Ghz, 16 GB RAM, 1 TB SSD, 2 Monitore PhilipsBDM4350(4k, 43Zoll) man braucht ja Platz auf dem Bildschirm...
erstellt am: 11. Sep. 2007 18:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian Barwart 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian!
Meiner Ansicht nach einfache Erklärung:
- Stationierung erfolgt im Lageplan = 2D-Länge
- Längen im Höhenplan mit Neigung = 3D-Längen, immer gleich oder größer als im Lageplan.
Sonst würde sich auch bei jeder Änderung im Höhenplan die gesamte Stationierung verschieben...
Zur Kontrolle: Länge einer geneigten Geraden im Höhenplan messen. Sie muß ebenfalls größer sein als im Lageplan und läßt sich über die Neigung direkt ausrechnen.
Gruß Dietrich
Christian Barwart
erstellt am: 12. Sep. 2007 07:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Dietrich
Ich beziehe mich bei dem Problem auf den Längsschnitt. Dort sollte nach meiner Meiungung die Bogenlänge (im Band) einer Wanne oder Kuppe den selben Wert haben, als wenn ich ihn "nachzeichne". Hat es aber nicht
Wenn ich den Längsschnitt nach Landxml exportiere gibt er mir die richtigen Bogenlängen an. Im Band jedoch nicht
Auszug aus xml Datei:
CircCurve length="50.988069139458" radius="680.000000000932">225.061088174451 792.148953683325</CircCurve>
  <CircCurve length="138.583863643478" radius="679.999999999928">348.223936731447 765.425443437969</CircCurve>
Die Bogenlänge 138.5838..... ist die richtige Länge, herausgemessen im Autocad, bzw nachgerechnet.
Im Band wird sie mit 137.48m beschriftet.
[Diese Nachricht wurde von Christian Barwart am 12. Sep. 2007 editiert.]
Christian Barwart
Civil 3d 2010, WIN XP SP2, P4 3,6GHz, 3GB
IV 2010
erstellt am: 13. Sep. 2007 17:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute
Update im Bogenlängen Problem
Anscheinden bin ich nicht auf dem Stand was Straßenplanung anbelangt. Es ist üblich dass man die 3d Länge des Bogens nicht beschriftet, sondern die Länge zwischen den Stationierungspunkten, wies Dietrich beschrieben hat.
Da ich das Civil für den Druckrohrleitungsbau "missbrauche" besteht weiterhin das Problem dass ich die "3d - Bogenlänge" nicht in das Band bekomme.
Mal sehen ob ich eine entsprechende Alternative finde (hab auch schon einen Tip von Autodesk bekommen  , mal sehen ob ichs hinbekomme).
