 | Was ist XPlanung? , ein Fachartikel
Thema: DGM's verschneiden (1748 mal gelesen)
ingenos Mitglied Bautechniker
 Beiträge: 27 Registriert: 30.03.2004
erstellt am: 03. Aug. 2007 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich habe folgendes Civil-Problem. Ich hab einen Punktraster von einem Bach und ca. alle 50m 2 vermessene Wasserrandpunkte! Meine Frage: hab ich irgendeine Möglichkeit zu einer WasserrandLINIE zu kommen? ist es irgendwie möglich eine Ebene mit einen DGM zu verschneiden und die daraus resultierende Schnittkannte darzustellen?
 Beiträge: 5123 Registriert: 12.07.2000
erstellt am: 03. Aug. 2007 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ingenos
Hi, ich fürchte mit Deiner Frage bist Du hier im falschen Forum. Versuche das mal im AutoCAD Civil 3D Ich werde die Frage hier schließen und nach Civil verschieben... Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
captainfritz Mitglied Bauingenieur/Wasserbau
 Beiträge: 270 Registriert: 07.05.2004 AutoCAD 2005/6,acadMap2007 AutoTerrain, geotools, bbsoft, ExpressTools, ArcView, ArcGIS, Windows XP
erstellt am: 03. Aug. 2007 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ingenos
erstellt am: 03. Aug. 2007 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
greli Mitglied Bautechniker, CAD-Admin
 Beiträge: 289 Registriert: 17.02.2006 Civil3d 2005-2019 Windows 10 x64 Intel Xeon 3.5Ghz 16GB Ram NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 03. Aug. 2007 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ingenos
servus! ja, die gibt es. du kanns eine ebene mit deinen vermessungspunkten erstellen (ev über grenzen hinausverlängern), und dann die HIER beschriebene prozedur durchgehen! als ergebnis erhältst du die wasseranschlagslinie. lg greli ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2007 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Aug. 2007 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ingenos
erstellt am: 03. Aug. 2007 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
JörgP. Mitglied Project Sales Manager AEC
 Beiträge: 106 Registriert: 15.12.2005
erstellt am: 03. Aug. 2007 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ingenos
Hallo ingenos, mögliche Vorgehensweise, die mir einfallen: WasserrandLINIE: Falls die Punkte noch keine Civil 3D Punkte sind, wandeln Sie sie mit Punkte > Dienstprogramme > AutoCAD-Punkte umwandeln um. Legen Sie die Punkte in zwei veschiedene Punktgruppen, für rechtes und linkes Ufer getrennt. Zeichnen Sie eine 3D-Polylinie, indem Sie den Befehl eingeben und dann von den Transparenten Befehlen von Civil 3D (siehe Anhang) den Befehl Punktnummer nutzen. Geben Sie dabei die Nummern des Start- und Endpunkts an, mit Bindestrich dzwischen, z.B. 101-150. Automatisch verbindet Civil 3D die Punkte 101 mit 102 mit 103 mit... zu der gewünschten Wasserrandlinie. Resultierende Schnittkannte: Wenn die Ebene aus Elementkanten, Parzellensegmenten, Polylinien (3D), Polylinien, Linie und/oder Bogen besteht, kann dieses Objekt anhand der Verschneidungswerkzeuge mit einem DGM verschnitten werden. Daraus ergibt sich ein Verschneidungs-DGM. Mit Hilfe des Befehls DGM > Dienstprogramme > Objekte aus DGM extrahieren kann man sich den Rand des DGMs, d.h. die daraus resultierende Schnittkannte lösen ohne dass das DGM zerstört wird. ------------------ Mit freundlichen Grüßen, Ihr AutoCAD Civil 3D Team www.autodesk.de/civil3d Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2007 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Aug. 2007 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ingenos
