  AutoCAD Civil 3D
  Wiedermal DGM
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  Wiedermal DGM (4968 mal gelesen)
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 13. Apr. 2007 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
ich habe wiedermal eine Frage zum Thema DGM. Wir haben von einem anderen Büro ein DGM von einem Tagebau bekommen (D58, D45 Dateien). Die habe ich in Civil importiert. Kein Problem. Nun wird der Tagebau geflutet und ich soll die Wasserlinie darstellen. Die Höhe des aktuellen Wasserstandes habe ich. Wie komme ich jetzt zur Schnittlinie zwischen meiner Wasserfläche und meinem DGM?
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!   Sir Dig und Lady Diggerline
StephanJP
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von StephanJP an!   Senden Sie eine Private Message an StephanJP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StephanJP
AutoCAD ,MAP 3D, Civil 3D, P&ID, VehicleTracking alles bis 2022, BBSoft, Win 10 Enterprise, Canon PlotClient
Canon TX2000, TX3000
erstellt am: 13. Apr. 2007 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dig15 10 Unities + Antwort hilfreich
...unter Analyse benutzerdefinierte Höhenlinie?
Oder ist das eine Schiefe Ebene?
gruß
Stephan
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 13. Apr. 2007 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Höhenlinie - OK, klingt gut. Das habe ich noch nie gemacht.  Ich brauche also etwas Hilfe dazu.
Wie gehe ich vor?
DGM -> Eicgenschaften -> Analyse
Analysetyp: -> Benutzerdfinierte Höhenlinien -> ? wie weiter?
Viele Grüße Lutz
greli
Bautechniker, CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von greli an!   Senden Sie eine Private Message an greli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für greli
Civil3d 2005-2019
Windows 10 x64
Intel Xeon 3.5Ghz
16GB Ram
NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 13. Apr. 2007 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dig15 10 Unities + Antwort hilfreich
servus Dig15
1) trianguliertes mengenmodell erstellen zwischen gelände und einem zweiten dgm (wenn max HQ auf zb 417 liegt, ziehst du ein riesenquadrat mit einer polylinie auf, setzt sie auf die höhe und erstellst ein ebenes dgm)
2) dem trianguliertem mengenmodell den stil "benutzerdefinierte höhenlinie" zuweisen, und bei "analyse" in den eigenschaften eine höhe erclicken und dort höhe "0" einstellen!
dann hast du eine linie die die höhe des wassers genau entlang des dgms anschmiegt
3) das triangulierte dgm 2mal exportieren ergibt eine 2d-polylinie (die du bei bedarf wieder auf die gewünschte höhe heben kannst)
hoff es ist relativ verständlich erklärt...
schönes wochenende!
lg
greli
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 13. Apr. 2007 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo greli,
also: 1) geht noch klar, bei 2) hänge ich. In den Eigenschaften des Tr. DGM weise ich bei der Analyse, den Analysetyp "benutzerdefinierte Höhenlinie" zu. Bereiche wähle ich "1" und bei Bereichsdetails ändere ich die vorgeschlagene Höhe in "0" um. Korrekt? Un dann weiter? Mir wird nichts angezeigt.
Viele Grüße Lutz
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 13. Apr. 2007 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nachtrag:
habe es gefunden. Die Höhenlinien waren nicht angeschalten. *schäm*
Export hat auch funktioniert. Beim ersten mal dauert es eben etwas länger...
Ebenfalls schönes WE!
Viele Grüße Lutz
greli
Civil3d 2005-2019
Windows 10 x64
Intel Xeon 3.5Ghz
16GB Ram
NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 13. Apr. 2007 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dig15 10 Unities + Antwort hilfreich
tja, eben doch nicht ausreichend genau beschrieben, sorry
aber wenigstens hats dann doch geklappt!
schönes wo-e!
hugo70707
Student/Praktikant
Sehen Sie sich das Profil von hugo70707 an!   Senden Sie eine Private Message an hugo70707  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hugo70707
intel core 2 quad @2,66 ghz
3.5 gb ram
windows xp
auto cad civil 2012 3d
erstellt am: 03. Aug. 2007 19:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dig15 10 Unities + Antwort hilfreich
funktioniert das ganze jetzt auch bei einem nicht waagrechtem wasserspiegel? (der schon in einem dgm vorliegt)
und wenn ja --> wie?? genauso?
dank im voraus
greli
Civil3d 2005-2019
Windows 10 x64
Intel Xeon 3.5Ghz
16GB Ram
NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 05. Aug. 2007 21:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dig15 10 Unities + Antwort hilfreich
jo, es funktioniert auch mit nicht waagrechtem wasserspiegel. diese arbeitsweise liefert die SCHNITTLINIE ZWEIER GELÄNDEMODELLE!
EGAL IN WELCHEM WINKEL ODER IN WELCHER NEIGUNG!
viel spass beim probieren,
greli
urobe
Sehen Sie sich das Profil von urobe an!   Senden Sie eine Private Message an urobe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für urobe
AutoCAD Civil 3D 2015 (Windows 10 64 Bit)
erstellt am: 31. Mrz. 2017 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dig15 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, ich häng gerade bei Schritt 3, dem Exportieren.
Ich sehe schon dei geünschte Höhenlinie.
Als was exportiere ich denn das DGM? Danach wieder importieren und dann nochmal exportieren?
Stehe leider auf dem Schlauch.
Bin dankbar für jeden Tipp.
-Peter
ida-stade
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ida-stade an!   Senden Sie eine Private Message an ida-stade  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ida-stade
AEC-Collection 2021, Intel Core i7-7700K, 4,2Ghz, 16 GB RAM, 1 TB SSD, 2 Monitore PhilipsBDM4350(4k, 43Zoll) man braucht ja Platz auf dem Bildschirm...
erstellt am: 31. Mrz. 2017 18:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dig15 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin, moin,
Du exportierst/extrahierst nicht das DGM sondern nur die gewünschte Höhenlinie. Zu finden im Menü unter DGM, Dienstprogramme.
Wenn Du das auswählst erscheint ein Dialogfeld mit allen derzeit angezeigten DGM-Teilen und dort kannst Du die benutzerdefinierte Höhenlinie auswählen.
Nach Abschluss liegt eine Polylinie genau auf der benutzerdefinierten Höhenlinie.
Gruß Dietrich
urobe
erstellt am: 03. Apr. 2017 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dig15 10 Unities + Antwort hilfreich
Jetzt hats geklappt! Vielen Dank!
