  AutoCAD Civil 3D
  Verschneidungen - Fläche definieren
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Verschneidungen - Fläche definieren (2794 mal gelesen)
meiren
Sehen Sie sich das Profil von meiren an!   Senden Sie eine Private Message an meiren  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für meiren
erstellt am: 26. Jul. 2007 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich bin totaler Anfänger, was Civil 3D betrifft.
Mein Problem: Ich versuche, eine Auffüllung auf einem dgm darzustellen. Mittels Verschneidung habe ich es geschafft, die Böschungen korrekt darzustellen. Aber der "Deckel" fehlt; d.h. es sind nur die Böschungen als dgm eingefügt, und in der Mitte ist ein Loch. Ich habe versucht, unter den Verschneidungswerkzeugen eine Fläche zu erstellen, aber da passiert nichts. Er sagt auch nicht, was nicht paßt. Kann mir jemand helfen?
Christoph01
Tiefbauplaner
Sehen Sie sich das Profil von Christoph01 an!   Senden Sie eine Private Message an Christoph01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christoph01
Windows 8.1 64 Bit
Civil 3D 2007-2017
Countrykit, Extension
erstellt am: 26. Jul. 2007 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für meiren 10 Unities + Antwort hilfreich
Anfänger zu sein ist keine Schande!
Verstehe ich Dich richtig: Du hast eine Elementkante erzeugt, dieser eine bestimmte Höhe zugeordnet und anschließend von der Elementkante zum DGM verschnitten? Jetzt benötigst Du innerhalb der Elementkante eine Fläche.
Wenn Du den Befehl Fläche erstellen aktivierst und dann den Cursor innerhalb Deiner Elementkante bewegst, wird sie dann gestrichelt markiert?
Und stehst Du auch genau senkrecht über Deiner Verschneidung?
Vielleicht können Dir diese Hinweise weiter helfen.
Viele Grüße und gutes Gelingen
Chris
tobwo
Dipl. Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von tobwo an!   Senden Sie eine Private Message an tobwo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tobwo
Windows W10 64bit 32GB
Civil3D 2025
HEC-RAS
erstellt am: 26. Jul. 2007 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für meiren 10 Unities + Antwort hilfreich
Flächen die mit Elementkanten vollständig umgeben sind einfach mit dem Butten* im Werkzeugkasten der Verschneidung Befehl "Fläche hinzufügen" hinzufügen
* unterster Eintrag bei Verschneidung erstellen
meiren
erstellt am: 26. Jul. 2007 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Hinweise!
Ich habe es mittlereile über einen Umweg geschafft, die Fläche zu erstellen. Bei Probeflächen funktionierte es nämlich einwandfrei. Diese Probefläche habe ich dann mit Hilfe der Griffe über meine Elementkante gezogen. Nur einen Punkt habe ich aussparen müssen, weil sonst immer die Fläche wieder weg war. Irgendwas passt in dieser Ecke nicht, obwohl die Höhe etc. stimmt. Ich habe einfach links und rechts einen neuen Punkt gemacht und die Ecke somit ausgespart. So funktioniert es, und dgm und Massen passen auch.
Der Rechner hat mir die Linie unter "Fläche erstellen" übrigens nicht markiert als Elementkante, obwohl es in den Eigenschaften als Elementkate definiert ist.
Muß man wissen, woran das liegt, oder es einfach so hinnehmen? Ich denke, es liegt an diesem einen Punkt. Aber was dem fehlt...?
